kleine rote Alarmblinkleuchte blinkt nicht mehr
Aussen und innen
aignerandy
Ungelesener Beitragvon aignerandy » 8. Jul 2013, 07:57
hallo,
ich hoffe, ich bin in dieser Rubrik richtig? Wenn nicht, bitte verschieben.
Seit gestern blinkt die kleine, rote Alarmblinkleuchte neben dem Türpinn auf der Fahrerseite oben nicht mehr, wenn ich das Fahrzeug abschließe. Was kann ich tun? Wie kann ich die Birne überprüfen? Woran kann es liegen?
Bitte um Hilfe
Andreas
Hummel
Re: kleine rote Alarmblinkleuchte blinkt nicht mehr
Ungelesener Beitragvon Hummel » 8. Jul 2013, 12:14
Evtl. ist "nur" der Stecker, welcher am Kabel der Leuchte ist nicht mehr verbunden.
Türverkleidung abbauen und mal die Kabel prüfen ;-)
Dieser Stecker ist ca. 30cm am Kabel, von der Leuchte entfernt und mit Schaumstoff ummantelt (gegen Klappergeräusche).
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 8. Jul 2013, 12:23
Das liegt an einer Fehlfunktion im Schloss, Mikroschalter defekt.
aignerandy
Ungelesener Beitragvon aignerandy » 8. Jul 2013, 12:53
Hallo Dieselaktivist,
habe im Forum nach Mikroschalter gesucht.
Symptome für fehlerhaften Schalter ( Innenraumbeleuchtung geht beim Türöffnen nicht an; es geht nur eine Tür auf etc. ) liegen hier nicht vor. Diese Sachen funktionieren alle.
Muss wahrscheinlich doch die Türverkleidung abnehmen, um zu sehen , ob ein Kabel ab ist, oder kommt man von oben bzw. außen dran, wenn man da, wo der Türpinn bzw. die Lampe sitzt, die kleine Abdeckung abhebelt. Will da nichts kaputt machen.
Andreas
P.S. Danke schonmal für die Antworten
aignerandy
Ungelesener Beitragvon aignerandy » 9. Jul 2013, 20:24
habe eben mein Auto abgeschlossen und auf einmal funktioniert wieder alles.
Warum, weiß ich nicht? Mal abwarten, wie lange es wieder funktioniert.
Andreas
