bei geschlossenen Fenster geht die Tür nur mit viel Kraft zu.
Ist dies eher normal oder könnte es an einer defekten Entlüftung hängen?
Wo genau befindet sich diese und kommt dies öfters vor?
Tür geht sehr schwer zu, Entlüftung defekt?
Alles innen
Alfalfa1207
Themenersteller - Beiträge: 21
Blackmagic-SC
Re: Tür geht sehr schwer zu, Entlüftung defekt?
Wasn das hier? Der TE fragt zum Thema entlüftungsklappen und du postest ne Frage über Felgen darunter?
Könnte mal ein MOD das ganze berichtigen?
@Alfalfa Hast du dir mal deine Tür genauer angeschaut? hängt die? Sind die Schaniere gefettet? Ist das Türschloss noch Leichtgängig?
Die Entlüftungsklappen sitzen bei nahezu jedem Fahrzeug hinter der Heckstoßstange. Also Stoßstange abbauen und anschauen..
Ich habe das gleiche Problem mit der Tür bei geschlossenem Fenster.
Die Scharniere sind einwandfrei, gefettet und leichtgängig, die Tür hngt kein bisschen, das Schloss funktioniert auch ohne Beanstandung und die Zwangsentlüftungsklappen sind freigängig.
Noch jemand 'n Tipp, an was es liegen könnte?
Danke!
Danke!
Bei der Beifahrertür ist das völlig normal. Das liegt an dem Weg, den die Luft zur Entlüftungsklappe zurücklegen muss. Von der Fahrertür aus ist dieser einfach "günstiger".
