Polo 9N3 Wischwasserbehälter leckt
Andi-9N3
Ungelesener Beitragvon Andi-9N3 » 2. Aug 2013, 13:00
Hallo Community
ich habe seit Montag einen VW Polo 9N3 1.2 12V Bj.2007 und eigentlich ist alles in ordnung mit ihm.
Gestern wollte ich das Wischwasser auffüllen da nichts aus den düsen kam, als ich ca. 1L eingefüllt habe kam unten an der Stoßstange alles wieder raus.
Habe heute die Stoßstange vorne abgeschraubt und den Behälter ausgebaut um zu gucken ob irgendwo kaputt ist, aber optisch ist nichts zu sehen.habe dann das loch unten wo die pumpe reinkommt mit einer schraube provisorisch zugemacht und den behälter komplett mit wasser vollgemacht.Von aussen blieb er komplett trocken also der Behälter selber ist heile.
Gut tank wieder eingebaut pumpe dran und bisschen wasser aufgefüllt. es läuft immernoch raus.
die einzige möglichkeit die ich mir vorstelle ist das die Pumpe kaputt ist, oder liege ich falsch ?
wieviel würde die pumpe kosten ? lieber neu kaufen oder geht auch eine gebrauchte ?
ich hoffe jemand kann mir helfen ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
jolf
Re: Polo 9N3 Wischwasserbehälter leckt
Ungelesener Beitragvon jolf » 2. Aug 2013, 14:03
das gleiche hatte ich auch jetzt grade
und bei mir war es der schlauch für vorne der war durchgescheuert
direkt unten an der pumpe
der schlauch für vorne hat an der radhausschale gescheuert :hmhm: :motz:
schau dir mal die ersten 20-25 cm des schlauches genau an
100 Ωhm
NIX GESCHOSSEN IST AUCH GEJAGT !
Leistung gibt an wie schnell du gegen eine Wand fährst, Drehmoment wie hart.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6J ST   Simson S50   Seat Leon
