Kombiinstrument vom 1.2 l mit 40kw in 1.4 l mit 59 kw mögl.?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Rene 9n3
Ungelesener Beitragvon Rene 9n3 » 6. Aug 2013, 09:09
wie oben schon steht.
Beide KI's ohne MFA. Kann ich die so ohne Probleme tauschen oder gibts da irgendwelche probleme.
Danke und Gruß
Rene
Toergi
Re: Kombiinstrument vom 1.2 l mit 40kw in 1.4 l mit 59 kw mö
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Aug 2013, 09:40
Hallo Rene,
du kannst die Kombininstrumente ohne Probleme tauschen.
Musst dann lediglich die Wegfahrsperre im Kombiinstrument neu anlernen. Und das kann meines wissens nur VW mit dem passenden Login-Code.
Also zu VW, da vor Ort das Kombiinstrument tauschen und gleich anlernen lassen.
Probleme könntest du danach bekommen wenn der Kilometerstand nicht mehr passt ;)
Rene 9n3
Ungelesener Beitragvon Rene 9n3 » 6. Aug 2013, 10:09
Stimmt, das mit dem Kilometerstand.
Den bekommt man nicht legal angeglichen oder?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Aug 2013, 10:55
Nur wenn der "neue" Tacho einen Kilometerstand unter 100km aufweist.
Ansonsten gehts nur auf die "halblegale" Art und Weise.
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 6. Aug 2013, 11:21
Gabs zwischen 3- und 4Zylindern nicht auch Probleme mit der Kennlinie des Ölstandgebers (=Regelmäßige Meldung über zuwenig Öl bei "falschem" Tacho)?
Wennde dich sonst mal an "potatodog", der kann dir den Tacho auf 0 setzen und auch den Rest passend codieren.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 6. Aug 2013, 12:14
Ja logisch gibt's da nen Unterschied, da der 1.2 er weniger Öl und nen Zylinder weniger hat..
Potatodog kann aber die Andere Software drauf Flashen.
Aber was bringt es dir die KI's zu tauschen wenn du dadurch keinen mehrnutzen hast?
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 6. Aug 2013, 12:17
vielleicht hat er ja ein 9N kombi und will eins vom 9N3 einbauen (wegen der "sanfteren" Warntöne.. ;-) )
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 6. Aug 2013, 12:44
Dann könnte er auch noch die zwei Strippen für die MFA ziehen, wäre deutlich besser...
Rene 9n3
Ungelesener Beitragvon Rene 9n3 » 6. Aug 2013, 14:37
ne soll im 9n3 bleiben.
Wollte mir ein gebrauchtes welches auf weiß/rot umgebaut ist holen.
Da ich es selbstnicht hinbekomme mit dem umlöten der SMD's.
Macht das zufällig hier jemand für mich? :D
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 6. Aug 2013, 17:29
... auch das macht potatodog ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
