Grelles quietschen beim beschleunigen
Polo02
Ungelesener Beitragvon Polo02 » 6. Aug 2013, 22:12
Abend zusammen
Fahre eine vw polo 9n 1.9 TDI (AXR). Habe seit 2 Tagen so ein ziemlichen hohen quietschen Ton beim beschleunigen :(
Ist meistens in den Bereich von 2000 - 3000 Umdrehungen. Der Ton verändert sich kaum von der Lautstärke noch von der Höhe, ist immer ein gleichbleibendes Geräusch. Habt ihr vielleicht eine Vermutung was es sein könnte?
Habe mir schon einige Beiträge durchgelesen aber leidig keine exakte Antwort gefunden.
Der Freilauf der Lichtmaschine habe ich überprüft, habe den Turbolader ausgebaut und überprüft, auch nichts auffälliges. Der Turbolader hat nur ganz minimales Spiel im Lager. Schläuche und hosenrohr auch auf Haar Risse gepruft, ebenfalls nichts gefunden.
Zahnriemen, wapu, umlenkrolle, spanrolle, Keilriemen vor ca 15.000 km gewechselt. Natürlich original teile verwendet.
Hoffe der eine oder andere kann mir weiterhelfen
Grus Roman
Fahrzeuge: Polo 9N
alex4kant
Re: AW: Grelles quietschen beim beschleunigen
Ungelesener Beitragvon alex4kant » 7. Aug 2013, 00:52
Tippe auf die Spannrolle des Keilriemens. Di hast denke ich mal nur die spannrolle vom Zahnriemen getauscht. Hatte genau das gleiche Problem, auch beim AXR.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L Cupra TDI
Polo02
Re: Grelles quietschen beim beschleunigen
Ungelesener Beitragvon Polo02 » 7. Aug 2013, 08:31
habe den Keilriemen abgenommen und getestet. Das Geräusch ist immer noch da :(
Fahrzeuge: Polo 9N
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 7. Aug 2013, 10:51
Vlt. ein Ladeluftleck?
Hört das Pfeifen auf, wenn Du im kritischen Drehzahlbereich das Gaspedal teilweise oder ganz losläßt?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Polo02
Ungelesener Beitragvon Polo02 » 7. Aug 2013, 12:27
Ist dann sofort weg, das Geräusch, wenn ich vom Gas gehe.
Habe jetzt alle Dichtungen neu bestellt ( krümmerdichtung, Auspuff zum Turbo, agr Dichtung.
Gibt es noch was ich sofort nachbestellen soll?
Mein Auto steht noch zerlegt in der Garage
Fahrzeuge: Polo 9N
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 7. Aug 2013, 14:22
Also zu 90% ein Leck.
Wenn Du von vorneherein alle Möglichkeiten abdecken willst, bestelle die komplette Ladeluftstrecke incl. LLK :rolleyes:
Schau doch erstmal, ob Du das Leck findest, meist ist Ölsiff drumherum ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
Polo02
Ungelesener Beitragvon Polo02 » 7. Aug 2013, 15:48
Bin leider noch in der Ausbildung, kann mir da nicht soviel leisten. Wollte nächstes Jahr eventuel größere Düsen, größeren Turbo, llk und halt alles was dazu kommt holen. Werde aber erstma in der Winterpause (saisonkennzeichen) mir einen car PC einbauen und paar Kleinigkeiten damit ich das eine oder andere per iPhone Steuer kann.
Zurück zum wesentlichen:
Ich wollte versuche mit wenig Investition den Fehler zu finden, habe jetzt von ganz hinten angefangen und arbeite mich nach vorne durch. Werde nochmal alle Schläuche kontrollieren bevor ich diese einbaue
Fahrzeuge: Polo 9N
Polo02
Ungelesener Beitragvon Polo02 » 11. Aug 2013, 23:03
Abend zusammen,
habe gestern alles wieder zusammengebaut.
Bis jetzt kein quietschen mehr :)
Fahrzeuge: Polo 9N
