KI leuchtet wie ein Christbaum
Tacho, MFA, FIS, etc.
hitcher24
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 7. Aug 2013, 12:40
Hallo Gemeinde,
ich wende mich heute zum ersten mal an euch. Ich habe vor einiger Zeit ein neues KI mit MFA nachgerüstet. Alles funktionierte prima :) Jetzt musste ich den Lenkstockschalter wechseln, weil beim Tempomaten ein Kaken gebrochen war. Nach dem Zusammenbau leuchten alle Lampen in Tacho. Ich hab dann noch mal den Schleifring getauscht, brachte aber auch nix. Hat jemand von Euch eine Idee, was ich kaputt gemacht habe? Ich würde mich über zahlreiche konstruktive Antworten freuen. Falls ich noch Daten liefern soll, bitte fragen.
Hitcher
Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. [Antoine de Saint-Exupéry]
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Blackmagic-SC
Re: KI leuchtet wie ein Christbaum
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 7. Aug 2013, 12:44
Was sagt denn der Fehlerspeicher des Kombis?
Hattest du das Kombi ausgebaut? Bzw ne längere Zeit die Fahrzeugbatterie ausgebaut?
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
hitcher24
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 7. Aug 2013, 12:54
Batterie war längere Zeit abgeklemmt.
Fehler liefere ich heute Abend nach.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 7. Aug 2013, 13:16
okay, wenn wir wissen, was im FSP steht, können wir dir dann auch geziehlt weiterhelfen. ;-)
Gruß Daniel
hitcher24
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 7. Aug 2013, 20:12
so, ich hab jetzt mal alle Fehler zusammengetragen.
Log-WVWZZZ9NZ2D079569-265850km-165191mi.txt
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 7. Aug 2013, 23:23
1. ABS neu codieren und Grundeinstellung durchführen
2. DF Leitung reparieren
3. Fehlerspeicher Airbagsystem löschen lassen
4. suchen, warum der Komfort-Can am KSG im Eindrahtbetrieb ist
verstorben am: 26.03.2016 :(
hitcher24
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 8. Aug 2013, 07:45
Ok, vielen Dank. Ich werde die Liste abarbeiten und mich dann bei Fragen bestimmt noch mal melden
hitcher24
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 8. Aug 2013, 08:27
Obwohl, eine Frage hätte ich noch.... Könnten die Fehler nicht eine gemeinsame Ursache haben, da sie alle gleichzeitig aufgetreten sind?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 8. Aug 2013, 09:48
ist durchaus möglich.. die Fehler verhalten sich gerne mal wie in einem Schneeballsystem..
Kontrollier einfach nochmal deine zuletzt durchgeführten arbeiten.. evtl hast du da ja nen fehler gemacht.
Ich versuchs mal mit ner ferndiagnose.. :D
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ2D079569 Mileage: 265850km/165191miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 JM
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1529
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
VCID: 6BD5205219AB6C40E59
WVWZZZ9NZ2D079569 VWZ7Z0B4971957
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ESP.lbl
Part No: 6Q0 907 379 M
Component: ESP 5.7 front H02 0001
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 479DBCE235836820A11
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Lenkwinkelsensor hat keine Grundeinstellung
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6Q0 907 044 A
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
VCID: 306FF73EA00DCF9890B
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 08335
Shop #: WSC 09358
VCID: 3C77D30E2C453BF83C3
2 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Klemme DF (lichtmaschine) hat ein unplausibles Signal. Sagtest du nicht, du hättest am Tacho "gebastelt"?
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 S
Component: 03 AIRBAG VW5 01 0007
Coding: 12339
Shop #: WSC 31414
VCID: 479DBCE265836820A11
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Airbag Fahrerseite Widerstand zu hoch -> Stecker nicht richtig gesteckt?
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6Q0 920 843 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V05
Coding: 01142
Shop #: WSC 52027
VCID: 3365F832011BF480ED9
1 Fault Found:
Komfort-Can im Eindrahtbetrieb.. Evtl Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss..
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 003G GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0EFB73EB08D0F9850B
1 Fault Found:
Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Component: IMMOBILIZER VDO V05
Coding: 01142
Shop #: WSC 52027
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AE
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 11220
Shop #: WSC 44989
VCID: 72EB3D363E81BD8826F
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Lenkwinkelsensor keine Kommunikation -> Leitungsunterbrechung?
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 02383
VCID: 3D71DE0A375F32F00BD
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
Component: 1X Tõrsteuer.FS TFK 0003
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
Component: 1X Tõrsteuer.BF TFK 0003
2 Faults Found:
80-00 - Single-Wire Operation
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
Also wenn ich mal zusammenfasse, könnten deine Fehlerquellen alle im Bereich Kombi/Lenksäule liegen. Da die meisten aber als "Intermittent", also Zeitweise/Sporadisch angegeben sind, solltest du als erstes mal den Fehlerspeicher löschen. Und dann schauen, welche Fehler davon wiederkommen.
Und DANN kannste dich auf die Suche machen.. Da du Lenkstockschalter und Schleifring gewechselt hast, würd ich zuerst da nachschauen.. Evtl hast du beim Zusammenbauen nen Fehler gemacht? Falsche Bauteile verwendet?
Daniel
Gruß Daniel
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 8. Aug 2013, 17:48
Ist doch ganz klar was der TE gemacht hat.... Zündung "EIN" ohne Fahrerairbag/Lenkstock... die meisten Fehler sind nur noch sporadisch drin
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 9. Aug 2013, 12:11
Hätte ich jetzt auch vermutet..
Gruß Daniel
hitcher24
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 9. Aug 2013, 12:14
Also der Airbag Fehler konnte ich nach n
hitcher24
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 9. Aug 2013, 12:15
Mehreren Versuchen löschen. Der Rest bereitet mir noch etwas Kopfzerbrechen. Ich werde das morgen noch mal in ruhe zerlegen und schaueb
hitcher24
Re: AW: KI leuchtet wie ein Christbaum
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 13. Aug 2013, 09:49
Sooo, hab was gefunden. ABS Steuergerät hat Code 0000000. Da ich den Code nicht weiss und nicht stundenlang probieren will, werd ich wohl mal zum Freundlichen fahren. Vielen Dank an alle, die mir seelisch beigestanden haben 8-)
Gruß Roland
Gesendet von meinem X909 mit Tapatalk 2
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Aug 2013, 12:16
:gruebel:
hitcher24
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 13. Aug 2013, 12:20
Ich weiss, du hast das schon geschrieben. Aber dachte ich noch, ich könnte das selbst... Oder haste neun Tipp, wie ich das alleine hinbekomme?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Aug 2013, 16:52
Codierung: 0003374 (ohne Gewähr)
Login eingeben und Grundeinstellung durchführen.... nähere Angaben hierzu bekommst du von deinem VCDS-Support
hitcher24
Ungelesener Beitragvon hitcher24 » 17. Aug 2013, 15:27
Erster Termin beim Freundlichen verlief erfolglos. Für den nächsten Versuch wollen sie den kleinen einen ganzen Tag haben. Da bin ich mal gespannt, ob ausser einen hohen Rechnung auch was brauchbares bei rum kommt. :lol:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 17. Aug 2013, 15:59
Zuvor Wickelfelder auf Bruch durchklingeln und da du ihn getauscht hast auf kompatibilität prüfen....
Es gibt 2 Versionen.... mit und ohne ESP
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 18. Aug 2013, 12:34
Kompatibilität fällt schon mal flach, die Wickelfeder mit ESP hat 2 steckplätze, die ohne nur einen.. Die falsche passt also schon beim Einbau nicht. ;-)
Gruß Daniel
