Bei meinem Polo, Baujahr 2003, springt ohne das irgendein Schalter betätigt wurde die Heizung mit sehr hoher Leistung an. Diees kann in der Stellung 0-Heizung, Ausströmung Fenster groß u. klein, eigentlich alle und Climatik aus aber auch bei ein. Wenn man nun geduldig fummelt, die Fenster weit offen auch im Winter, wird die Luft wieder langsam kühler. Trotzdem alles im Allem mehr als unangenehm.
Was sollte u. kann ich tun ?
Heizung/ Klima/ Lüftung
Re: Heizung/ Klima/ Lüftung
Also zuerst einmal bist du hier im 6R forum, demnach die bitte an die Moderatoren, den Thread mal zu den 9N zu verschieben.
Dann solltest du dich mal an PIMPKOWSKI wenden, er ist nahezu Fachmann, was das Thema Heizung und Klimaanlage beim 9N betrifft.
Was heißt denn hier "nahezu"?Also zuerst einmal bist du hier im 6R forum, demnach die bitte an die Moderatoren, den Thread mal zu den 9N zu verschieben.
Nein, Spaß bei Seite, hier ist definitiv der Temperaturklappenstellmotor defekt. Im Forum gibt es genug Infos drüber.
Dann solltest du dich mal an PIMPKOWSKI wenden, er ist nahezu Fachmann, was das Thema Heizung und Klimaanlage beim 9N betrifft.![]()
oh entschuldigt bitte vielmals großer Klima-meister..
Erst eimal herzlichen Dank für die schnelle Reaktion. Ich werde das Problem mit dem Hinweis -Temperaturklappenstellmotor in Angriff nehmen u. über Erfolg oder nicht berichten.
Nochmals - Danke Allen
1. Schritt: Fehlerspeicher auslesen
2. Schritt: alle Stellmotoren die im Speicher eingetragen sind erneuern, da ansonsten die Grundeinstellung scheitern wird.
3. Schritt: Grundeinstellung durchführen, abgleichen der stellung am Bedienteil mit den Messwertblöcken
4. Freuen an der funktionstüchtigen Regelung!
