Polo 9N ABS Block
Polo 9N ABS Block
ich hoffe hier kann mir jemand helfen, da ich inzwischen total verwirrt bin.
Ich habe einen Polo 9N, Baujahr 2002 mit ABS und ESP.
Nun ist vor Kurzem der ABS Block hinüber gegangen - Fehler ist "Rücklaufpumpe defekt" oder so ähnlich.
Der Alte Block hat die Nummer 6Q0 614 517 E und die Bosch Nummer 0 265 225 160.
Nun hatte ich mir einen gebrauchten Block mit dieser Nummer bei einem Verwerter gekauft (als funktionierend) - einbauen lassen bei der Werkstatt - defekt. Gleicher Fehler, auch irgendwas mit der Pumpe.
Soweit, so schlecht.
Dann habe ich einen Verwerter gefunden, der mir einen Block angeboten hat, der die selbe Bosch Nummer hatte, aber die VW Nummer 6Q0 614 517 K. Sollte angeblich passen.
Wieder einbauen lassen, diesmal spielt das Steuergerät verrückt, bringt willkürliche Fehler, die nicht existieren.
Werkstatt kann allerdings nicht feststellen, ob das nun daran liegt, dass das Teil wirklich defekt ist, oder einfach die Teilenummer nicht passt und das Steuergerät deshalb zickt.
Von einem VW-Autohaus habe ich jetzt die Info bekommen, dass die neue VW Teilenummer für den Wagen die 6Q0 614 517 L ist. Also würden E und L passen, aber ich bin absolut überfordert, wonach ich nun suchen soll und ob es noch andere Buchstaben am Ende gibt, die passen, weil das dumme Teil neu 1.500 Euro kostet. Ohne Einbau.
Vielen Dank schon mal für Infos
Re: Polo 9N ABS Block
vielleicht mal eine andere Idee, schaut dir mal genau die Sicherung des ABS-Systems an, eventuell ist da der Kontakt nicht richtig vorhanden oder aber die Sicherung selbst hat kleine Fehler. Soll schon oft vorgekommen sein !
Polo 9N Special
Hallo Toergi,
danke. Kann ich das der Werkstatt einfach so sagen, dass die mal nach der Sicherung schauen sollen? Ist das die innen da unterm Lenkrad? Der Wagen steht in der Werkstatt und ist derzeit nicht fahrbereit und ich selbst hab null Ahnung von dem ganzen Kram. Mir werden immer nur die Teilenummern und Fehler um die Ohren gehauen
Das ist immer doof wenn man keine Ahnung hat und auf Werkstätten angewiesen ist.
Die Sicherung ist auf dem Sicherungsträger oben auf der Batterie im Motorraum !
Klaro kannst du das der Werkstatt einfach so sagen. Meistens zeigt sich bei sowas ob es eine fähige Werkstatt ist, oder einfach nur Teiletauscher !
Polo 9N Special
Bei mir war es letztens die 45A Blattsicherung ganz rechts auf der Batterie. Die hatte einen kaum sichtbaren haarriss. Kontrollier die mal.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
Gruß Frank
Polo 6R
Vielen Dank schon mal, ich geb das morgen mal so weiter an die Werkstatt. Mal schaun was die sagen.
Weiß jemand denn allgemein welche vonden ganzen Teilenummern des ABS Dings passen würden?
Also L und E weiß ich, K sagte man mir, da bin ich aber unsicher.
Und dann gibts ja noch B und C und was weiß ich noch
hatte den fehler schon bestimmt 20 mal. sicherung ausbauen und richtig kontrolieren!!.
nicht nur eingebaut ne sichtprüfung machen
Polo 9N GT
Hm, heißt das, dass theoretisch sogar der erste ABS Block, der gemeldet hat, die Pumpe wäre defekt, eigentlich in Ordnung sein könnte?hatte den fehler schon bestimmt 20 mal. sicherung ausbauen und richtig kontrolieren!!.
Edit: Schreibfehler korrigiert
Zuletzt geändert von Croydon am 15. Aug 2013, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Leider muss ich sagen das das evtl möglich sein könnte. Wieso VW nicht zuerst die Sicherungen checkt kapier ich eh nicht...Hm, heißt das, dass theoretisch sogar der erste ABS Block, der gemeldet hat, die Punkte wäre defekt, eigentlich in Ordnung sein könnte?hatte den fehler schon bestimmt 20 mal. sicherung ausbauen und richtig kontrolieren!!.
nicht nur eingebaut ne sichtprüfung machenDann hätte ich ja unmengen an Geld zum Fenster raus geschmissen.
gesendet vom Nexus7
Gruß Frank
Polo 6R
wenn man nur miten multimeter ohne last misst kommen auch in de regel 12v an.
aber unter last sieht die sache ganz anders aus.
wenn man nach geführte fehlersuche arbeitet wird ohne last gemessen
also kann man den mechaniker net unbedingt en vorwurf machen. er arbeitet ja "eigentlich" nach vorgabe...
Polo 9N GT
Danke nochmal für die Hinweise.
Ich habe es der Werkstatt weitergegeben, gestern hatten die aber keine Zeit mehr danach zu schauen, wird also wohl Montag werden.
Ich geb euch auf jeden Fall Rückmeldung was dabei raus kommt.
Leider scheint es nicht an der Sicherung bzw. den Sicherungen zu liegen :/
Die Werkstatt hat alle Sicherungen geprüft, auch diese 40Ampere bei der Batterie oder wo die sitzt. Sind aber leider alle in Ordnung.
und massepunkt? die fangen auch gern ma an zu gammeln...
Polo 9N GT
Massepunkt? Was ist das und wo ist das und wie prüft man das? Sorry, ich bin totaler Autolaie.
Muss der Werkstatt ja was sagen
Wie wahrscheinlich ist denn, dass es die Ursache ist?
Werkstatt meinte, dass sie auch die Batterie noch mal abgeklemmt haben, alle Fehler gelöscht, aber sind sofort wieder da.
Gibts außer Massepunkt noch etwas, das ich denen sagen könnte? Zumindest etwas, das nicht allzu viel Mühe macht, die dann wieder Geld frisst
Dankesehr
Dankesehr
Muss der Werkstatt ja was sagenWie wahrscheinlich ist denn, dass es die Ursache ist?
Dankesehr
Vielleicht würde ich mich mal nach einer neuen Werkstatt umschauen, wenn du ein absoluter Autolaie bist und DENEN schon erklären musst was sie zu tun haben ?? Klingt in meinen Augen ein bisschen dürftig !!
Polo 9N Special
Ne, so war das ja nicht gemeint.
Ich meinte nur, dass die Werkstatt jetzt sagt, sie hat alles geprüft und die Teile müssen defekt sein. Und bevor ich fast 2000 Euro ausgebe für ein neues Teil und Arbeitskosten, dachte ich, ich könnte denen vielleicht noch irgendwelche Ideen geben, woran die vielleicht nicht gedacht haben.
Croydon hast du den Problem damals geloest? Ich habe den selben Problem auch -> ABS Hydraulik-pumpe defekt...
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
207.000 km
Polo 9N Trendline
Hallo swift,
leider nicht. Habe via Gebrauchtteile-Suche im Internet etwas Gebrauchtes gekauft (und zweimal dabei ins Klo gegriffen). Letztendlich lief es mit dem dritten Gebrauchtteil wieder.
Allerdings ging kurz darauf die Servo kaputt (irgendwas mit Richtspannung) und wir haben den Wagen abgegeben. Noch mehr Geld reinstecken kam nicht infrage.
Viele Grüße
Croydon
Viele Grüße
Croydon
Wenn du den Fehlercode auslesen lassen hast, könntest du aber mal bei ECU nachfragen, die haben mir damals geholfen und reparieren wohl vieles, wenn es an der Elektronik liegt.Croydon hast du den Problem damals geloest? Ich habe den selben Problem auch -> ABS Hydraulik-pumpe defekt...
https://ecu.de/
also ABS-Steuergereat ist 100% fehlerhaft, ich muss nach keinen anderen Fehlern suchen wie Sicherungen etc... ja? Bei mir hat diagnostik ABS Hydraulikpumpe defekt gleich gezeigt...
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
