batterie gewechselt von 45 ah std auf 74ah
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 25. Aug 2013, 21:33
beim fehlerauslesen meinte der pc : batterie fahrerseite spannung zu klein sporadisch..
an was kann sowas liegen? die batterie kam ca im februar ins auto.. sicherungen alle schon gecheckt.. die pole sind auch bombenfest montiert..
lg
Hendrik88
Re: batterie gewechselt von 45 ah std auf 74ah
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 25. Aug 2013, 21:53
hatte das gleiche Problem. Bei mir war es das Massekabel an der Batterie. Gemessen und optisch in Ordnung, aber nach Austausch keine Probleme mehr.
Hendrik
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 25. Aug 2013, 21:55
quasi das 10 cm kabel von batterie zur karosse?
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 25. Aug 2013, 22:05
Genau das, habe ein halbes Jahr gebraucht um den Fehler zu finden. Bei mir lies sich auch manchmal Zündung nicht anmachen und Licht hat während der Fahrt geflackert. Als Fehler stand immer das drin was du auch hast. Mir wurde immer gesagt das es ein Massefehler sein muss und ich habe alle Massepunkte gereinigt etc., aber auf das das Kabel bin ich dann erst zum Schluss gekommen.
Weiß nicht mehr wie teuer das war, ging aber. Vielleicht kannst du ja auch ein anderes erst mal parallel legen um es zu testen, hatte ich so gemacht.
