Endstufe geht bei zu viel Bass aus
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 29. Aug 2013, 18:48
Hallo Polo Freunde,
ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass meine Endstufe bei zu hoher Lautstärke und dem damit stärker werdenden Bass aus geht. Auch bei gleich bleibender Lautstärke aber dafür mehr Bass eingestellt geht sie aus.
Immer wenn der Bass kommt geht sie aus, dann wieder an bis der nächste Bass im Lied kommt, dann das selbe Spiel wieder.
Habe den Masse Punkt überprüft sitzt fest und ist blank geschliffen.
Anschlüsse sind auch OK den bei niedriger Lautstärke geht alles ganz normal.
Kabelquerschnitt von 20mm² reichte bis vor 2 Wochen auch aus, also schließe ich den auch aus.
Bleibt nur die Stromversorgung über.
Vor 2 Tagen sprang mein Polo auch nicht gleich an sondern rödelte nur. Vielleicht ein Zeichen dafür das die Batterie langsam älter wird und wohl nicht mehr genug Strom abgeben kann?
System:
Eton POW 172 VAG Edition (Lautsprecher)
Eton 500.4 (Endstufe)
Hertz 250 (Subwoofer)
Kenwood Bt4044
Die Lautsprecher laufen auf Kanal 1 und 2 der Sub auf 3+4 gebrückt. Verkabelung schließe ich auch aus, da es ja vor 2 Wochen noch alles Wunderbar funktioniert hat. Bevor da was aus geht hab ich lieber leiser gemacht. :bunny:
Würde mir evetuell ein Kondensator oder Powercap helfen? Oder doch neue Batterie?
Schonmal schönen Dank für eure Hilfe
BoxXx
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 29. Aug 2013, 19:03
Bei mir war das letztens auch.
Durch einen Defekt direkt im Subwoofer war wohl der Widerstand zu hoch und das hat sich weiter auf die Endstufe projiziert. Diese ging immer, wenn zu viel Bass war, in den Protect-modus.
Schau mal ob sie bei dir auch in Protect geht oder nicht. Wenn ja Steck einfach mal den Sub ab und dreh auf dann siehst du ob es am sub liegt.
Gruß Frank
gesendet vom Nexus7
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
BoxXx
Re: Endstufe geht bei zu viel Bass aus
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 29. Aug 2013, 19:25
HEy,
danke für die Antwort.
Denke nicht das es der Fehler im Sub ist, weil komischer Weise geht es ab und zu bei viel Bass aber die meiste Zeit nicht daher denke ich da an die Stromversorgung.
Rocketeer
Ungelesener Beitragvon Rocketeer » 29. Aug 2013, 19:29
Hallo, lief die Endstufe vorher Störungsfrei?
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 29. Aug 2013, 19:35
Ja, lief sie. Habs auch oben geschrieben das, dass Problem erst seit ca. 2 Wochen auftritt vorher alles ohne Probleme gelaufen.
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 29. Aug 2013, 19:38
Bei mir lief es zwei Jahre Problem frei und wenn ich den sub neu angeschalten hab nach dem er ausgegangen ist ging er auch 2_5 Minuten und dann nicht mehr.
gesendet vom Nexus7
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 29. Aug 2013, 19:47
Sub geht ja. Nur die Endstufe wo Tiefmitteltöner und Sub dran hängen geht aus dann wieder an, aus wieder an, wenn Bass im Lied kommt und die Lautstärke oder Bass zu dolle ist.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 30. Aug 2013, 12:21
könnte es eventuell sein, das die endstufe einfach mit der abgeforderten Leistung nicht mehr klarkommt und deshalb ein überlastschutz einspringt?
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 30. Aug 2013, 13:43
für das was alles der endstufe abverlangt wird ist es zuviel! da stimme ich blackmagic zu. entweder ne 2. endstufe besorgen oder 1 richtige kaufen :D
fLaVa
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 30. Aug 2013, 14:56
Vermute auch mal, dass es an der zu hohen Last liegt, aber du könntest auch mal die Temperatur der Endstufe überprüfen. Evtl. wird diese durch die hohe Belastung zu warm und schaltet dann ab...
Grüße vom Bodensee!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Rocketeer
Ungelesener Beitragvon Rocketeer » 30. Aug 2013, 20:21
Wahrscheinlich sind jetzt die Elkos etwas Platt durch die Belastung und deswegen schaltet sie ab!
longo83
Ungelesener Beitragvon longo83 » 30. Aug 2013, 21:35
häng einfach ma en multimeter an die stromterminals und schau ma wo die spannung hin geht. wenn se deutlich unter 10v geht hast de en spannungsproblem.
wenn du so glassicherungen hast, bau se ma aus und zieh mal an den kappen ob se richtig fest sind. hat schon sehr oft das die verlötung in den kappen der sicherung fürn sack sind. deswegen nur streifensicherungen und net die rotz glassicherungen!!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 31. Aug 2013, 13:36
Hey,
danke für die vielen Antworten.
Ich glaube nicht das es an der Stufe liegt den ab und zu spielt die Anlage auch bei hoher Lautstärke + Bass ganz normal weiter. Ging ja vorher auch alles normal bis max radio Lautstärke.
Die Endstufe geht halt immer nur an/aus im Wechsel also ob Strom an geht und dann wieder aus. Werde mal Spannung messen.
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 31. Aug 2013, 17:23
Bei der Endstufe kommen 12, 3V an, also kein spannungsproblem
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 2. Sep 2013, 10:18
Wo hast du Masse genommen für die Endstufe?
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 2. Sep 2013, 18:46
An der schraube für den gurtstrafer. Auflagefläche ist blank geschliffen.
Heute ging die anlage für ca 10min normal. Dannach beschriebenes problem. Kann es sein das ich i-wo einen Wackelkontakt habe? Vielleicht remote problem?
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 2. Sep 2013, 19:52
Fehler gefunden!!!!!!!
Remotekabel war halb abgerissen unter dem Schrumpfschlauch.
Wieder schön neu ineinander geflochten und isoliert. Jetzt rumst es auch wieder in meinem Polo.
Danke für eure Hilfe.
BoxXx
