Drehregler Luftverteilung - falsch herum eingebaut !!!!
ezyjones
Ungelesener Beitragvon ezyjones » 31. Aug 2013, 21:03
ich habe seit gut einem Monat einen Polo 9N (EZ 11/2003). Die Lüftung lief nicht richtig, wurde vom Händler ausgetauscht (Gewährleistung).
Jetzt habe ich ich festgestellt, dass die den Drehregler für die Luftverteilung genau um 180° falsch herum angebracht haben. Knopf abziehen und andersherum wieder aufstecken funktioniert aber nicht, da das Gegenstück (so ein durchsichtiges Plastickteil) dann nicht mehr passt. Das Gegenstück kann man auch nicht einfach um 180° drehen, weil es so kleine Plastiknasen hat und nur genau in einer Position aufgesteckt werden kann. Linkes Gegenstück mit rechtem vertauschen geht auch nicht, weil beide identisch sind.
Für mich sieht es so aus als wenn Teile verbaut wurden, die da nicht hinein gehören. :???:
Was soll ich machen?? Hat jemand von euch ne Lösung?
Danke im voraus
Gruß Ezyjones
Skyther
Re: Drehregler Luftverteilung - falsch herum eingebaut !!!!
Ungelesener Beitragvon Skyther » 31. Aug 2013, 23:42
Zum Händler fahren da er das verbockt hat.
Andere möglchkeit:
1. Blende der Lüfterbedienung abziehen.
2. Unten die beiden Torx Schrauben lösen
3. Bedienteil ausklipsen
4. Welle aushängen, verdrehen bis es passt und wieder aufstecken
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
ezyjones
Ungelesener Beitragvon ezyjones » 1. Sep 2013, 18:14
Hi Skyther,
Genau das habe ich gemacht. Besten Dank, jetzt passt wieder alles zusammen.
Die Welle dreht 360°, wenn man den Drehregler um 180° dreht.
Wieder was gelernt.
Viele Dank nochmals :haha:
