Kondensator piept
Der_Bill
Kondensator piept
Ungelesener Beitragvon Der_Bill » 2. Sep 2013, 22:46
Ich hab seit einigen Tagen das mein Kondensator piept, zwar nicht permanent sondern ab und zu wenn die Spannung unter 10 ist.
Woran kann das liegen, ist die Batterie zu alt und sollte geladen bzw. Gewechselt werden ?
Habe die Anlage schon einige Jahre verbaut und bis vor ein paar Tagen war alles i.O.
powered by:
Blackmagic-SC
Re: Kondensator piept
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 3. Sep 2013, 08:31
fährst du überwiegend kurzstrecke? Vor allem mit vielen eingeschalteten Verbrauchern? Wie alt ist deine Batterie? Die bauen mit der Zeit immer mehr von ihrer Kapazität ab.. Häng deine Batterie mal über nacht ans ladegerät.. wenn es dann nach kurzer zeit wieder auftritt, dann solltest du mal beim Freundlichen deine Batterie checken lassen.. die haben da son schönes testgerät.. ;-) Und wenn die Ladespannung/bzw. der Ladestrom der Lichtmaschine ansonsten soweit in Ordnung ist, wirds dann auf ne neue Batterie hinauslaufen..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Der_Bill
Ungelesener Beitragvon Der_Bill » 3. Sep 2013, 09:27
Also Batterie ist noch die erste ( 7 Jahre ) , könnte schon hinkommen das die einen weg hat. Werde die mal die Tage an ladegeräte hängen und dann mal sehen ob es funktioniert.
Arbeitsweg sind 20 km ansonsten, wird eigentlich keine kurzstrecke groß gefahren.
Verbraucher sind außer Lüftung bzw Klima je nach Wetter an.
Berichte dann mal, nach dem Laden wie es aussieht. Danke schonmal
powered by:
