Lausprecher rechts funktionieren nicht mehr
Hallo
Habe heute stolz meinen neuen gebrauchten VW Polo 9N 1.2 12V BJ2003 abgeholt. Und kurz vor der Heimat fahre ich eine holprige Landstraße entlang als plötzlich die komplette rechte Seite der Lautsprecher ausfallen. Beide rechten Boxen momentan ohne Funktion. Links funktionieren beide.
Habe jetzt gerade das Radio ( Radio Beta mit 6 fach CD Wechsler ) ausgebaut weil ich gedacht habe, das Kabel ist lose am Radio. Leider war dies nicht der Fall. Auch wenn ich am Kabel wackele, die beiden Lautsprecher bleiben stumm....
Hat jemand noch ne Idee??
Viele Grüße aus dem Schwabenland!
Patrik
Patrik
Re: Lausprecher rechts funktionieren nicht mehr
Habe gerade noch das Radio und die Boxen ohmisch geprüft
Boxen links 3,3ohm Boxen rechts 3,4ohm
Ausgang am Radio ohmisch geprüft. Kammer 2 pin 3 und 4 140ohm und 5 und 6 auch 140ohm.
Ich verstehe ned...
Sollte eigentlich alles gut sein!!! oder nicht?
Ich verstehe ned...
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Habe jetzt festgestellt, dass wenn ich auf Radio umstelle, dass alle Boxen gehen.
Die rechte seite geht also nur wenn ich über den cd wechsler höre nicht. Habe jetzt die Anschlüsse überprüft, beide Stecker inkl Kabel sehen elektrisch super aus. Kein Pin locker. Wie kann ich herausfinden ob es nun am cd wechsler oder doch an radio liegt?
CarHifi-Store B
Normal kann es nicht am Wechsler liegen, der der gibt das Signal ins Radio und das Radio hat die eingebauten Endstufen, die das Signal weiter an die Lautsprecher geben.
okay. Danke für deine Einschätzung. Habe mir jetzt mal ein generalüberholtes Radio beta gekauft und hoffe dass es damit dann funktioniert.
Das Radio kann aber nur das verarbeiten, was es geliefert bekommt. Wird schlechtes oder gar kein Signal vom Wechsler gesendet, kann das Radio auch nix verarbeiten, oder
Wenn bei Tuner-Betrieb die LS alle laufen, würde ich als allererstes noch mal die Kabel vom Wechsler komplett überprüfen (durchmessen), falls noch nicht passiert. Wenn das Kabel in Ordnung ist, warum sollte es nicht am Wechsler liegen??
Chris
Chris
Polo 9N3 United
Hi Chris
exakt so wie du es beschreibt wird es wohl auch sein. Ein neues Radio hat keine Abhilfe geschaffen. Das Kabel habe ich bereits mehrfach ohmisch gemessen. Immer zwischen 0,1 und 0,0ohm. Also alles super. Auch bei bewegungen.
Jetzt wird ein gebrauchter Wechsler bei ebay geschossen und weiter probiert. Hoffe dass ich damit dann die Lösung habe.
CarHifi-Store B
Kabel ist ohmisch gepürft worden, sogar mehrfach. Es war der CD Wechsler ansich! Dankeschön!
CarHifi-Store B
Ohmisch wäre mir Scheißegal gewesen.
Durchgang muß es haben.
Schön wenn alles wieder läuft...
