Antennenfuss mit zwei Kabel
Designerz
Ungelesener Beitragvon Designerz » 10. Sep 2013, 21:34
hab hier schon die Suche bemüht, jedoch nix gefunden.
Meine Freundin fährt einen 02er Polo 9N. Nun ist das Gewinde der Antenne so im Eimer, dass ich den ganzen Fuss wechseln musste. Hatte noch einen liegen. Fix ausgebaut und nun musst ich feststellen, dass an ihrer originalen Antenne zwei Kabel dran sind und an der anderen nur eins. Trotzdem mal angeschlossen, jedoch keinen Empfang. Kann mir jemand sagen wozu das 2. Kabel ist?
Zuletzt geändert von Designerz am 10. Sep 2013, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Verkauf:
- Polo original Sitzbezüge
- Schubladen für Fahrer- u. Beifahrersitz
- Lambdasonde neu Original VW
- Sitzpolster original
- VW Polo 9N 1.4 75PS mit Klima, eFH, FFB, etc
chriSpe
Re: Antennenfuss mit zwei Kabel
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 10. Sep 2013, 21:51
Bilder gehen nicht. Am besten direkt übers Forum hochladen.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
PoloDriver1989
Re: AW: Antennenfuss mit zwei Kabel
Ungelesener Beitragvon PoloDriver1989 » 11. Sep 2013, 08:40
Die Bilder gehen doch :grin:
Also ich kenne das von anderen Herstellern so das der Empfangsverstärker im Antennenfuss sitzt..
Aber beim Polo hab ich es noch nie gesehen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 11. Sep 2013, 09:00
steht auf dem antennenfuss ne teilenummer?
ich würde jetzt mal vermuten, das der noch ne telefonantenne drin hat.. für ne original freisprecheinrichtung
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 11. Sep 2013, 11:02
Der Antennenverstärler sitzt beim Polo auch im Fuß, wird aber über die Antennenleitung mit Strom versorgt (daher ist auch die Phantomspeisung bei Zubehörradios nötig).
Der schwarze Stecker sieht ja erstmal aus die der für den Polo passende Radioanschluss.
Stromversorgung wird das graue auch nicht sein, dafür hätte man nen billigen Stecker genommen und keinen teuren geschirmten HF-Koax Stecker.
Bei der neuen handelt es sich aber nicht um eine der Haiflossen? Die haben nämlich im Normalfall keine Radioantenne integriert
mir doch wurscht!
Designerz
Ungelesener Beitragvon Designerz » 11. Sep 2013, 12:39
Ne. Die neue war ne einfache vom 3BG. Muss das Ding mal zerlegen. Ist zwar nen VW Emblem drauf, jedoch keine Teilenummer.
Verkauf:
Designerz
Ungelesener Beitragvon Designerz » 23. Sep 2013, 08:54
1J0 035 505C ist die Teilenummer
Laut der Suche wäre es Radio mit Telefon. Für den Radioempfang, sollte es jedoch egal sein ob ich das Telefonkabel mit anschließ, oder? Weil mit dem noch liegenden(3BG - 1Kabel) Antennenfuss hat das Radio ebenfalls kein Empfang.
Verkauf:
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 23. Sep 2013, 09:08
Dem radioempfang is es wurst ob du den telefonteil zusätzlich nutzt.. sollte also funktionieren...
Gruß Daniel
DeStylus
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 23. Sep 2013, 13:42
Hi
Ich hab auch so ein Problem genau das selbe wie er beschrieben hatt und ich hab mit dem normalen (mit1 Kabel) auch kein empfang.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 23. Sep 2013, 13:49
Phantomspeisung habt ihr aber beide zwischengeschaltet?
Gruß Daniel
DeStylus
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 23. Sep 2013, 15:31
Also ich hab garnix dran gemacht um erlich zu sein hab ich absolut kein plan von Antenne :???: :???: :haha:
Designerz
Ungelesener Beitragvon Designerz » 23. Sep 2013, 17:13
Hab auch nix zusätzlich gemacht. Meinst den langen Stecker für den Antennenanschluss am Radio mit dem blauen Kabel?
Verkauf:
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 24. Sep 2013, 08:15
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=19 ... ,s:0,i:157
ich meine das silberne längliche ding mit den antennensteckern dran.. ;)
Gruß Daniel
DeStylus
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 24. Sep 2013, 14:02
Also ich hatte mal das Original radio drin mit cd wechsler und hab jetzt pioneer bt930 drin.
wenn das nicht drin war hab ich es auch nicht drin
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 24. Sep 2013, 14:48
also wenn du beim einbau des pioneer keinen Quadlockadapter mit phantomspeisung verwendet hast, wundert es mich, dass deine freundin vorher "guten" Radioempfang hatte..
ich würde dir folgendes raten, schau das du nen anderen antennenfuss original vom polo kriegst.. passend zum radioumbau solltest du auch noch die phantomspeisung nachrüsten..
such hier im forum mal nach phantomspeisung, über das thema wurde schon so oft gesprochen, möchte das jetzt nicht alles schon wieder runterrattern, warum du das ding brauchst.. ;-)
Gruß Daniel
DeStylus
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 24. Sep 2013, 14:59
Ok Thx :-) werde mich dran setzen wenn ich Gra zum laufen bekommen hab :D
Designerz
Ungelesener Beitragvon Designerz » 16. Dez 2013, 08:55
Nochmal zur Info. Bei mir war der Antennenstecker rausgerutscht. :oops:
Verkauf:
