ich möchte bei meinem Polo 9N3 die el. Spiegel nachrüsten, die alle Themen habe ich schon gelesen, und bin schon verwirrt.
Mein Problem ist, ich weiß nicht, ob das möglich ist, ohne die Kabel von den Türen in den Innenraum zu führen.
Mein Polo hat EFH, ZV, Blinker in den Spiegeln, FFB habe ich schon nachgerüstet.
Die neue Spiegel, Schalter, Türgriff, Kabelbäume habe ich schon gefunden.
Meine Frage ist, ob das reicht, oder muss ich noch welche zusätzliche Verbindungskabel von den Türen in den Innenraum und zwischen A Säulen führen?
Eine eindeutige Anleitung für den 9N3 habe ich nicht gesehen.
Und die Heizung für die Spiegel wird auch funktionieren?
Ich vermute, muss man den Spiegelschalter mit einem Kabel aus dem neuen Kabelbaum mit Steuergerätim EFH Motor verbinden? Genauso den Spiegel? Sind die Kabel zwischen die A-Säulen schon vorbereitet? Dann die Spiegel im KSG aktivieren?
Sind die Teilenummer richtig?
Türkabelbaum 3-türig rechts 6Q0 971 121 C
Türkabelbaum 3-türig links 6Q0 971 120C
beim Spiegelschalter bin ich nicht sicher
6Q1959565D (6 Kontakte) oder 6Q1959565H.
Sind wirklich bei den Kabelbäumen alle Stecker vorhanden, oder muss ich tricksen?
Polo 9N3 Bj.03.2009
Für alle Antworten bin ich dankbar im Voraus.
Gruß klepol
9N3 elektrische Spiege lnachrüsten, brauche hilfe
Pimpowski
Re: 9N3 elektrische Spiege lnachrüsten, brauche hilfe
Du musst definitiv neue Kabel vom Bordnetzsteuergerät durch die A-Säulen in die Türen führen. Wenn du einen 9N3 hast, dann bleiben die Türsteuergeräte bestehen, da die Spiegel nicht über die Türsteuergeräte laufen.
