Wählhebel E313
Tacho, MFA, FIS, etc.
TK9999
Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon TK9999 » 19. Sep 2013, 00:20
Mein Tempomat funktioniert nicht. "Fast immer" sind Bremslichtschalter und Kupplungsschalter die Übeltäter, doch beide funktionieren( auch bei VCDS). Also kann es an den schonmal nicht liegen.
Auch das Deaktivieren und wieder Aktivieren brachte kein Erfolg :hmhm:
Beim auslesen kommt die Fehlermeldung:00511: wählhebel E313 - keine Kommunikation
Jetzt meine Frage :
Liegt es definitiv am Schalter? Oder kann es noch an etwas anderem liegen.
Gibt es eine Anleitung DEN HEBEL aufzumachen und zu Reparieren?
danke im vorraus
TK9999
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon TK9999 » 19. Sep 2013, 20:59
So,am Schalter liegt das problem auch nicht, habe ihn geöffnet.
Sieht alles ok aus.
Lötstellen, federn, Plantiene alles in Ordnung nichts ungewöhnliches.
Habe ihn aber nochmal sauber gemacht.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Kalbelanschlüsse/verbindungen zu überprüfen
kann ja sein das mein Vorbesitzter rumgepfuscht hat :keule:
allerdings muss dann der Airbag raus :(
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 24. Sep 2013, 00:36
Wie kann ich das Kontrollieren?
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 24. Sep 2013, 00:59
Der Fehler ist glaub gefunden als ich es aufgemacht hab sind die mir entgegengekommen ?
Kann man die reparieren ? bzw wieder zusamen löten?
TK9999
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon TK9999 » 24. Sep 2013, 01:16
100%ige sichere Methode ist auslesen mit VCDS und die Schalter auf Funktion testen.
man kann sie durchpiepen aber davon rate ich ab.
TK9999
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon TK9999 » 24. Sep 2013, 01:24
das sieht doch (nicht :haha: )Gut aus.
ich denke du hast den Fehler gefunden.
dein Schalter sieht aber ganz anders aus als meiner(das ist doch der Schalter oder :???: ).
löten könnte man es schon mit viel gedult und Genauigkeit.
aber was ist die Ursache zu so einem "Bruch" :hä: ??
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 24. Sep 2013, 01:27
Hab ein 9n 02 vll sind das die alten.
Löten werde ich schon hinbekomen :haha: :top:
Das würd ich auch gern wissen da der Gelbe auch zur hälfte Durch ist :haha:
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 24. Sep 2013, 01:29
Werde mich morgen ans Löten und einbauen machen sage bescheid wenn Funktioniert :lol:
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 24. Sep 2013, 01:32
Als ich fahr ein 9n bJ: 2002 da ist noch der verbaut der auf der anleitung drauf ist
Hab das ding vom Lenker genommen und aufgemacht dort sind die durch ^^
Hier die Anleitung :http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... ra-umbauen
Die hab ich mir dazu genommen :
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achruesten
TK9999
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon TK9999 » 24. Sep 2013, 08:20
achsoo da drinnen(http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... ra-umbauen) hast du das Problem gefunden. :cheesy:
ich habe ganz links oben den schalter aufgemacht und da war alles ok.
werde die Tage auch mal den lenkstockschlter ausbauen und ein Blick hineinwerfen.
aber komisch dass er bei dir im fehlerspeicher kein Fehler gefunden hat, bei mir sagt er nämlich Wählhebel E313.
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 24. Sep 2013, 14:03
Ja das Wunder mich auch etwas grad weil fast alle Kabel ab sind :???: :???: :???:
TK9999
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon TK9999 » 26. Sep 2013, 00:01
:top: sehr gut :cheesy:
ging es gut die Kabel neu abzulösen?
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 26. Sep 2013, 10:57
es ging ganz gut das blöde dran ist das es keine Silikon Kabel sind sind diese Steifen Plastik Kabel die wenn man Knickt auch so bleiben vll sind die deswegen irgendwann abgebrochen.
Da man ja den Linken Stockschalter viel ofter im gebrauch hatt.
Hab jetzt nur das problem mit dem Schleifring -_-
TK9999
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon TK9999 » 26. Sep 2013, 18:53
so bei mir funktioniert der tempomat nun auch wieder :D
die Kabel sind echt für'n Ar*ch.
ich werde demnächst silicon Kabel einbauen.
das mit deinem schleifring tut mir leid :/
ich hab bei mir aufgepasst dass er nicht verstellt wird, aber hab gehört man kann ihn neu anlernen/einstellen.
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 26. Sep 2013, 18:55
JA das anlernen kostet bei uns 30-40 euro -_-
TOP du hast den Fehler auch ist glaub ne Krankheit bei Original GRA.
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 26. Sep 2013, 18:56
Und das Krasse genau an der selben stelle
Komsich ist das er bei dir ein Fehler gezeigt hatt bei mir aber nicht
TK9999
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon TK9999 » 26. Sep 2013, 22:57
eigendlich müsste man hier im Forum untern "Wissen" eine Lösung für dieses Problem erstellen.
ich denke wir sind nicht alleine mit diesem Problem.vielleicht leist das der "polo9n.Info Chef" und tut das.
da diese Kabel relativ stark beansprucht werden (bei jedem blinken) ist der kabelbruch vorprogrammiert.
Nawrocki
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 26. Sep 2013, 23:09
:gruebel: hab das Problem beim Polo 9N / 9N3 seit dem Ich hier im Forum bin ( 2007 ) noch nie gehört oder gelesen :???:
DeStylus
Re: Wählhebel E313
Ungelesener Beitragvon DeStylus » 26. Sep 2013, 23:48
Hatt ich auch schon überlegt.
Dann haben sich die 2 Idioten mit dem gleichen Problem gefunden :haha: :haha: :haha:
Da die Kabel eine Plastikumantelung haben und sehr viel in bewegung sind haben die sich irgendwann an der stelle verabschiedet. Das sollten echt welche sein mit Silikon die halten diesen permanente Bewegung vom Linken Stock aus.
