Hi,.. Er macht mich schwach!
Abblendlicht rechts geht nicht. Also neue Birne rein,.. Und, nichts!
Ok, aber auf einmal geht auch der Blinker nicht mehr?! Sicherung gecheckt, für Abblendlicht i.o. Blinker Birne gewechselt. Weiterhin weder Blinker noch licht. Die kleine Lampe für stand und Fernlicht geht.
Jemand ne Idee? Bekommt Blinker und abblend seine Masse vom fern / Standlicht? Kontakte hab ich schon eingesprüht, auch diesen Kontakt, der an die Karosse geht ( dünnes Mini Kabel)
Würde mich über jede Idee freuen, komm mir grad völlig doof vor!
Gruß markus
Abblendlicht und Blinker rechts
Re: Abblendlicht und Blinker rechts
rüttel mal an ( oder beweg den stecker hin und her ) der an dem scheinwerfer an geklemmt ist vllt hast du ein wackler drin
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
ich geh mal davon aus, dass ein Thread vollkommen ausreichend ist
Audi A3 Sportback 2,0 TDI
Jop, Sorry für die drei Beiträge , mein komisches Ding mit Apfel hing irgendwie und reagierte verzögert
Also gewackelt hab ich, Abblendlicht ging trotzdem nicht. Glaube eher, dass das den Blinker sterben ließ.. Vermute nen masseproblem, nur woher kommt die Masse? Die Kabel vom licht gehen ja rein, Masse wird ja irgendwo am Gehäuse sein... Und ich hab grad kein Messgerät zur Hand, grml..
So,.. Erledigt!
Hab nun mein Messgerät gehabt. Spannung lag an, also neue Birne kaputt. Durchgang gemessen, jo, Birne kaputt
Dann noch Blinker,.. Tja, beim rumfummeln hat sich das Innenleben des Birnen rausnehmen Dingsbums gelöst. Hab Ewigkeiten Gebrauch die Birne inkl Innenleben raus zu bekommen. Im end Effekt war es der Kontakt innerhalb dieses Singens. Bisschen rum gebogen, und Blinker geht wieder...
Dies nur als Abschluss, da ich offene Theras hasse
Gruß Markus
Gruß Markus
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
