Wassertemperaturanzeige spinnt
Tacho, MFA, FIS, etc.
Rebhau
Ungelesener Beitragvon Rebhau » 27. Sep 2013, 12:58
ich fahre einen Polo 9n Bj. 2004. Mittlerweile hat mein Schätzchen 174000 km gelaufen und zickt manchmal ein wenig rum. Wenn es z. B. etwas feuchter und kälter wird, dann geht im Display immer die Temperaturanzeige an und blinkt. Wenn ich den Motor dann aus mache und wieder an ist das Problem gelöst und die Lampe aus. Es passiert immer nur bei kaltem Motor und wie gesagt wenn es kälter und feucht Draußen ist. Wasser ist im übrigen genug eingefüllt ;-) Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem.
Lieben Gruß
Rebecca
Blackmagic-SC
Re: Wassertemperaturanzeige spinnt
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 27. Sep 2013, 13:04
hatte ich jetzt gerade vor kurzem..
der sensor im kühlmittelausgleichsbehälter spinnt mit der zeit..
ein neuer behälter kostet ca 15€ (sensor gibts nicht einzeln, nur mitsamt dem Behälter, weil vergossen).. 6Q0121407B ist die Teilenummer..
der wechsel ist denkbar einfach, und anlernen muss man auch nix..
wenn man den alten behälter zuerst losschraubt, kann man die schläuche sogar abziehen, ohne das das kühlmittel ausm behälter läuft.. so kann man es gleich in den neuen reinkippen..
Zuletzt geändert von Blackmagic-SC am 27. Sep 2013, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 27. Sep 2013, 13:06
Kann meinem Vorredner nur zustimmen!!!
TDIPower
Rebhau
Ungelesener Beitragvon Rebhau » 2. Okt 2013, 14:03
Danke für die Info. Werde dann mal nen neuen Behälter kaufen.
