tempomat nachrüsten bitte um schnelle hilfe
Tacho, MFA, FIS, etc.
hallo wie schon oben beschreiben will ich mir den tempomat nachrüsten
ich habe die möglichkeit an ein leckstockhebel günstig zu bekommen mit tempomat und mfa ( teilnummer wäre 6Q0953503CL )
da wird noch ein schleifring mit gegeben
de leckstock war in ein polo 9n3 verbaut baujahr 2006
aber wie ich ergent wo gelesen habe gibt es 2 verschiedene leckstockhalter oder ?
würde die bei mir passen
halt mfa habe ich nicht an meienm auto aber ich brauch die ja auch nicht mir geht eigenlich nur um das tempomat ob die es verbauen kann
habe ein polo 9n 74 kw 101 ps baujahr 2002
mfg amilo
mfg amilo
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Re: tempomat nachrüsten bitte um schnelle hilfe
Hi
Ich hätte noch den kabelsatz hier liegen kannst du für 25€ inkl versand haben
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
_______________________________________________
Fehlende Leistung wird oftmals durch Wahnsinn ersetzt ;)
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen Golf I
okay alles klar
aber ich müsste erst mal wissen ob der leckstock bei mir passt
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Also ich weiß das sogar der vom 6r passt und funktioniert
Volkswagen Golf I
Wenn der Lenkstockschalter die Tempomatschalter hat, dann kannste den verbauen.
Eventuell vorhandene MFA- Wippen können ungenutzt bleiben; stören also keineswegs in der Funktion...
Solltest du dir nochmal n MFA KI zulegen wollen, dann musst du den Lenkstockschalter nicht mehr tauschen.
Wenn du n Fuchs bist, dann ziehst du die drei MFA- Strippen gleich mit rein.
Hallo Leute,
ich habe den Tempomat auch in einem Polo 9N3 von 2005 nachgerüstet, dieser funktioniert auch.
Nur Leuchtet die Anzeige im KI nicht, woran kann das liegen, ist dort keine SMD verbaut?
MFG Ralf
MFG Ralf
japp, wird wohl so sein.. bei unserem war auch keine drin, haben dann eine nachträglich eingelötet, jedoch scheint da dann zusätzlich auch noch irgendwie die leiterbahn zu fehlen, denn trotzdem funktioniert die Statuslampe nicht.
Oder muss die noch zusätzlich im Steuergerät über VAGCOM aktiviert werden!?
Wenn die GRA funktioniert sollte es dann eigentlich alles sein. Wie schon geschrieben, einigen Tachos fehlt die LED. Beim Polo ist die aber eh unnütz, da sie immer Leuchtet wenn der Schalter auf "ein" steht, egal ob der Tempomat an sich aktiv ist oder nicht.
Ich wär froh wenn das Ding bei mir nicht dauerhaft leuchten würd.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Das KI lässt sich so einstellen, dass die GRA-Leuchte nur bei aktivem Tempomat leuchtetPolo ist die aber eh unnütz, da sie immer Leuchtet wenn der Schalter auf "ein" steht, egal ob der Tempomat an sich aktiv ist oder nicht.
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Interessant.. ich vermute dann muss ich ne Woche aufs Auto verzichten und dir das KI zuschicken?
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Das würde mich dann auch noch interessieren, was muss dafür denn gemacht werden, wenn ich fragen darf!?
Schonmal danke für die antworten, werde dann mal ins KI gucken ob da eine SMD drinn sitzt...
Weiß jemand welche da sonst rein muss? PLcc2 Typ 3528 weiß ich schon, aber muss die dann weiß sein oder grün (bei normaler Farbgebung)
Im normalfall ist die grün.. aber wie schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, obs mit dem einlöten getan ist.. bei uns zb hats trotzdem nicht funktioniert..
Wie gehabt: Tacho zuzenden oder vorbeikommen (Nähe Stuttgart)Interessant.. ich vermute dann muss ich ne Woche aufs Auto verzichten und dir das KI zuschicken?
Zur Nachrüstung der GRA-Leuchte (VDO):
Wenn keine LED vorhanden, wird auch der Widerstand auf der Rückseite fehlen. Postition des Widerstandes hängt von Ausführung/Version des KI ab, liegt aber zwischen den beiden oberen Steppern. Hier hilft nur durchklingeln....
Widerstand nach Daten der LED und anliegender Spannung wählen.
Polo 9N Cricket
aaaah, gut zu wissen..Wie gehabt: Tacho zuzenden oder vorbeikommen (Nähe Stuttgart)Interessant.. ich vermute dann muss ich ne Woche aufs Auto verzichten und dir das KI zuschicken?
also marc, wenn ich dir dann unsere KIs zusende, könntest du beim spendertacho dann gleich noch schnell den widerstand nachrüsten? dann kann man den mit funktionierender GRA-Leuchte verkaufen..
