Golf 5 GTI Lenkrad
Zitrone
Golf 5 GTI Lenkrad
Ungelesener Beitragvon Zitrone » 2. Okt 2013, 09:07
Hallo Leute,
habe zwar die SuFu schon angestrengt, aber leider nichts brauchbares gefunden. Ich hoffe ihr könnt ihr jetzt helfen.
Fahrzeug: Polo 9n3 GTI - Bj. 2008
Liebend gerne würde Ich mir das Golf 5 GTI Lenkrad (halbrund ohne MFL) einbauen.
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Golf ... 2a0702be40
(Ziemlich genau das von diesem Link).
Jetzt ein paar Fragen:
1. Da ich keine Sprengstoffausbildung habe, wollte ich das bei meinem Vertragshändler (VW Fachwerkstatt) machen. Denke aber die werden das nicht anfassen, oder?
2. Habe gelesen das der Airbag 1 zu 1 passen soll. Stimmt das oder muss auch wie beim Golf 6 Scirocco R-Lenkrad, die Elektronik angepasst werden?
3. Wie schauts mit der Rennleitung aus? Gib die eine Freigabe auf das Lenkrad? :keule:
Würde wirklich ziemlich gerne das halbrunde Lenkrad haben. Aber will trotzdem legal und mit passendem Airbag fahren :motz:
Hoffe ihr könnt mir helfen und mich glücklich machen :hehe:
Grüße,
Zitrone
-lb-
Re: Golf 5 GTI Lenkrad
Ungelesener Beitragvon -lb- » 18. Jun 2015, 19:53
Hallo Zitrone,
ich habe mein Lenkrad umformen lassen. Vielleicht ist das für dich auch eine alternative?
Fotos sind hier auf Seite 3 mein-polo/mein-polo-gt-rocket-t44881-40.html
Ansonsten passt das Golf V Lenkrad 1 zu 1. War zumindest bei mir so. Mein Originales Lenkrad hatte eine 1K0... Teilenummer, also Golf. Es müssten aber auch 3C0... Passat oder Touran Lenkräder passen. Die waren überall verbaut, mit der gleichen Airbaghalterung. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Am Einfachsten ist das zu prüfen, wenn du jemanden kennst, der dir den Airbag kurz ausclipsen kann und du guckst, welche Aufnahme für den Airbag dahinter steckt.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Gruß Lars
EDIT: zum Thema TÜV kann ich auch nicht viel sagen. Wenn er bei mir meckert, zeige ich ihm die Rechnung fürs umformen und gut ist.
Weil am Lenkradinnenleben nichts verändert wurde. Es wurde nur die Form mittels Schaumstoff oder was auch immer die dafür benutzen geändert. Ich denke nicht, dass das zu problemen fürt.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 1. Jul 2015, 13:42
Der Airbag passt nicht unbedingt 1:1, da gibts 2 unterschiedliche Befestigungsarten beim Airbag und ggfls muß die Pin Belegung geändert werden.
Benutz mal die SuFu richtig, zu dem Thema muß man sich erst mal einlesen, wobei auch so ziemlich alle deiner Fragen beantwortet werden, denn das steht hier alles schon drin
1% expect no mercy!
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 23. Okt 2015, 12:00
Hallo zusammen,
ich habe gestern ziemlich günstig besagtes GTI Lenkrad geschossen. Jetzt bin ich etwas verunsichert wegen der Airbag-Aufnahme. Da gibt es ja wohl zwei verschiedene Varianten. Der Verkäufer wollte mir seinen Airbag mitgeben, das war mir aber irgendwie nicht ganz geheuer.
Daher stelle ich hier mal ein paar Bilder rein und würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet, ob mein 3 Speichen Airbag aus dem Polo 1:1 reinpasst und falls nicht, was geändert werden muss. Die Teilenummer ist schon mal die vom Golf GTI, also von der Seite sollte ich schon mal nichts falsch gemacht haben.
Danke :alle:
Meine Polo GTI Umbauten.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 23. Okt 2015, 13:35
1K0880201AF
bzw optisch sollte der passende airbag in etwa so aussehen...
http://www.ebay.de/itm/121775342218?_tr ... EBIDX%3AIT
Airbag vom Polo wird nicht passen, kannste ja selbst mit dem aus dem Link vergleichen..
habe selbiges problem gerade erst mit unserem Lenkrad durch..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Rocketeer
Ungelesener Beitragvon Rocketeer » 23. Okt 2015, 15:08
Es gibt wohl sogar 3 Varianten für die Airbag aufnahme.
Je nachdem welches Lenkrad ab Werk verbaut wurde.
Ich habe das Thema schon durch, Blackmagic-sc war mit mir letztes Jahr da auch schon am Verzweifeln.... :kicher:
Am einfachsten ist es wenn du deins Ausbaust und schaust welche Teilenummer du hast, oder gehst zum freundlichen und fragst an Hand des Fahrzeugsscheins nach. :D
das Grundlenkrad passt immer ob Polo,Passat oder Golf 5 .....
Nur die Airbag Aufnahmen sind halt unterschiedlich. :meschugge:
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 23. Okt 2015, 20:59
1K0880201AF
Also passt der aus meinem Polo auf gar keinen Fall? :( Oder muss der in meinem Polo einfach die Teilenummer 1K0880201AF haben? Verstehe den Post nicht so ganz, sorry :D
Und welche Teilenummer muss der Airbag haben, damit er passt?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 24. Okt 2015, 13:12
Ob du mit der TN was anfangen kannst weiß ich nicht, die ändern sich ja bei VW dauernd, da könnte es ggfls mehrere geben die in Frage kämen.
Wichtig ist die Halterung, das schaut bei dir genauso aus wie bei mir, und da hätte ich noch nen Airbag vom Golf V hier liegen, ist auch fertig umgelötet und war paar Jahre so bei nem anderen Forenmitglied verbaut. Ich konnte meinen Airbag übernehmen, von daher könnte ich dir den anbieten, aber warum hast du nicht den Airbag genommen? Ist am einfachsten wenn man nicht sicher ist ob der eigene passt, umpinnen bzw löten ist ja nicht so schwer ;)
1% expect no mercy!
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 26. Okt 2015, 08:37
Die Teilenummer die ich gepostet habe, ist ein Beispiel, welche Airbag-Art bei dir passt!
Die werden meistens als Golf oder Touran Airbags angeboten.. Teilenummern haben die allerdings viele verschiedene.. ich hab bei meiner Suche alleine schon mind 5 verschiedene gefunden..
Schau dir die Fotos an, such nach identischen Airbags, dann findest du den passenden..
Vom Grundsatz her gibt es mind. 3 verschiedene.. Optisch sind sie von vorne gleich, lediglich die Rückseite unterscheidet sich.. hier gibt es zb. welche, die komplett aus Kunststoff sind (hier gibts nochmal unterschiede in der Position der Haken), und welche, die aus Metall sind (siehe mein Beispiel).. Du benötigst letzteres..
So sieht der PASSENDE aus!
So der normale vom Polo:
Gruß Daniel
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 26. Okt 2015, 12:39
Danke euch beiden. Zumindest die PR Nummern des bei mir verbauten Airbags (Fahrgestellnummer) und des passenden Airbags des Lenkrades (TN des Lenkrades) sind teilweise gleich. Abschließende Gewissheit wird nur das Ausbauen des Airbags bringen. Das steht dann nächstes Wochenende an - Spezialwerkzeug hab ich schon. Ja ich weiß, Schraubendreher geht auch. :D
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 1. Nov 2015, 13:22
Sieht so aus, als hätte ich Glück und mein Polo-Airbag passt in das Golf Lenkrad. Sieht nämlich ziemlich so aus wie auf dem Bild von Daniel. Oder was meint ihr?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 1. Nov 2015, 18:02
Ja sollte passen.
Nach dem Aufstecken aufs Lenkrad mal mit nem Spiegel schauen das die Metallbügel auch richtig eingerastet sind, dazu Lenkrad einschlagen bis die Aussparungen im Spiegel sichtbar sind.
Viel Spaß mit dem Lenkrad :D
Lässt du es vorher auch noch neu beziehen?
1% expect no mercy!
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 1. Nov 2015, 21:32
Vielen Dank! Ja, auf jeden Fall, muss nochmal zu meinem Sattler gehen. Bilder gibts dann bald auch in meinem Thread.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 2. Nov 2015, 08:06
der sollte passen! haste ja echt schwein gehabt! :top:
Gruß Daniel
CUPolo
Golf 5 GTI Lenkrad
Ungelesener Beitragvon CUPolo » 25. Feb 2016, 16:43
Auch wenn der Beitrag schon ziemlich alt ist, klinke ich mich kurz hier ein, bevor ich einen neuen Thread aufmache.
Speile auch mit dem Gedanken ein anderes Lenkrad zu verbauen. Habe einen GTI Modelljahr 2009.
Nun ist die Frage, welche Lenkräder passen wirklich Plug&Play auch mit dem Airbag von meinem originalen Lenkrad.
Gibt es da wirklich so viele Unterschiede vom Airbag?
Habe das hier im Auge
http://www.ebay.de/itm/NEU-Tuning-Leder ... xyvtdRIUk-
TN: 1K0419091CAXAN - sollte das Edition 30 sein.
Gibt es da irgendeine Liste, welche TN's zusammen passen?
Danke und Gruß
4Snake
Golf 5 GTI Lenkrad
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 25. Feb 2016, 17:31
Bau deinen Airbag aus, schau was du hast, der Rest ist ja oben schon erklärt wie es auszusehen hat.
1% expect no mercy!
KeymasteR
Golf 5 GTI Lenkrad
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 26. Feb 2016, 19:01
Für den Preis? 8O
Besorg dir ein gebrauchtes Lenkrad oder schick deins weg, dann zahlst grad mal 160€ und über den Airbag musst dir auch keine Gedanken mehr machen :bunny:
http://www.lenkrad-beziehen.de/vw-lenkr ... style.html
sKL99
Golf 5 GTI Lenkrad
Ungelesener Beitragvon sKL99 » 20. Mär 2018, 20:01
hallo, ich weiß das der beitrag schon älter ist, aber vielleicht findet sich ja doch jemand und zwar habe ich das gleich lenkrad gekauft wie der user der den thread eröffnet hat die TN ist die gleiche 1K0419081 AT ich habe auch den passenden Airbag für dieses lenkrad jedoch als ich das neue lenkrad verbauen wollte musste ich feststellen das der Stecker von dem "neuen" lenkrad leider nicht mit dem auto kompartibel ist, was kann ich da tun ? also ich kann den "neuen" Airbag nicht ans auto anschließen.
4Snake
Golf 5 GTI Lenkrad
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 20. Mär 2018, 21:24
Steckergehäuse vom alten Lenkrad verwenden und entsprechend umpinnen, dann geht das auch. Wieviele Threads willst du deswegen noch aufmachen? Wäre sinnvoller mal die Suchfunktion zu benutzen, das Thema Golf 5 Lenkrad wurde schon edliche male besprochen....
1% expect no mercy!
