Diverse Fehlermeldungen
chris1987
Ungelesener Beitragvon chris1987 » 20. Okt 2013, 11:00
Guten Morgen,
wäre super wenn mir jemand helfen könnte bei den Folgenden Fehlermeldungen:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EAD0F5C296A87F481F8
3 Fehlercodes gefunden
01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
29-00 - Kurzschluss nach Masse
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
55-00 - Adaption nicht erfolgt
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 C
Bauteil: 00 BN-SG. 1S32
Codierung: 25742
Betriebsnr.: WSC 00788
VCID: 3B7E808629B2B6C034E
2 Fehlercodes gefunden
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-00 - im Eindrahtbetrieb
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 00 GATEWAY CAN 1S32
Codierung: 00014
VCID: F0E4E7AAB074859851C
1 Fehler gefunden
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 H
Bauteil: 1G Komfortgerát 0001
Codierung: 00067
VCID: 4084F76A4054D51861C
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1G Tõrsteuer.BF TFK 0003
1 Fehler gefunden
danke euch schonmal im voraus
chris1987
Re: Diverse Fehlermeldungen
Ungelesener Beitragvon chris1987 » 21. Okt 2013, 20:31
keiner eine idee?
hannes69
Ungelesener Beitragvon hannes69 » 22. Okt 2013, 22:08
Klimaanlage: Die Stellmotoren sind reparaturbedürftig / zu tauschen. Die Fehler stehen bei fast jedem drin, weil die Dinger grundsätzlich kaputt gehen. Reparaturversuch gibts einiges dazu zu lesen, prinzipiell Poti reinigen, wenn das nicht geht, austauschen (sauteuer) oder damit leben. Blästs halt nicht dahin wo es soll, gehen tut die Klima trotzdem (vielleicht eingeschränkt).
Spannung Fahrbatterie: Batterie alt und schwächelt, zuviel Kurzstrecke (zu wenig geladen) oder Lichtmaschine irgendwas. Spannung nachmessen (bei Motor an / aus. Motor seit über 2h aus: Messwert > 12,5V OK. Motor an: 13,8 ... 14,4V OK)
Konzern Datenbus Eindrahtbetrieb: Noch nie gesehen, vermutlich Schmarren, nicht beachten.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 23. Okt 2013, 08:19
Eindrahtbetrieb bedeutet, daß von den 2 Adern des CAN nur noch eine funzt (Ursache: Kabelbruch oder defekte Endtsufe eines StG).
Wenn die eine Ader auch noch ausfällt, sind die betreffenden Teile völlig tot.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
hannes69
Ungelesener Beitragvon hannes69 » 23. Okt 2013, 20:17
Ha, wieder was gelernt. War mir gar nicht bewußt dass CAN zur Not auch über eine Leitung geht (wohl mit Karosseriemasse als 2. Draht, geschlossener Stromkreis mit 1 Draht is schwierig....). So verschmutzt wie das Bordnetz gerne is, isses ja ein Wunder dass das dann überhaupt hinhaut.
Also sollte man der Sache vermutlich dann schon nachgehen weil bei CAN-Ausfall wohl einiges nicht mehr geht.
chris1987
Ungelesener Beitragvon chris1987 » 23. Okt 2013, 21:00
ich danke euch vielmals,
habt ihr eine Vermutung woher ich Stromlaufpläne bekomme für den CAN BUS?
Werde die Batterie mal nachmessen. ist aber erst ein jahr alt. hmm mal schauen was raus kommt.
zum thema Stellmotoren... ja habe sie letztes jahr mal draußen gehabt und gereinigt. ich kann nur jeden den tipp geben baut gleich neue ein. es ist eine echte *** Arbeit die auszubauen.
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 23. Okt 2013, 22:38
Eher vergleichen mit dem Dosentelefon. Einer spricht, der andere wartet.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
