Wie heißt Kabel/Leitung von ABS&Bremse
blaue taube
Ungelesener Beitragvon blaue taube » 26. Okt 2013, 11:27
hi,
ich hab ausversehen die stecker etwas kaputt gemacht beim wechseln des Radlagers und wollte jetzt die Leitung erneuern, nur weiß ich leider nicht wie die genau heißen wenn ich sie betsellen möchte und wo sie genau angeschlossen sind.
ich sehe schon das sie hoch gehen zum wischergestänge.
Weiß jetzt vlt auch noch jemand wo das Kabel genau angesteckt ist?
danke schonmal im voraus =)
fabkuhl
Re: Wie heißt Kabel/Leitung von ABS&Bremse
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 26. Okt 2013, 13:02
Meinst du die Kabel für die Bremsbelagverschleißanzeige?
blaue taube
Ungelesener Beitragvon blaue taube » 26. Okt 2013, 13:04
ja genau ... das läuft dann zusammen mit dem vom abs
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Okt 2013, 16:31
Im Idealfall ist nur das Steckergehäuse beschädigt. Das kannst du ganz einfach Tauschen. Kostet rund 2 € bei :vw:
blaue taube
Ungelesener Beitragvon blaue taube » 27. Okt 2013, 18:20
JO,
beide vom ABS und Bremse sind mit die gehäuse zerbrochen aber wie kann man die den wechseln?
muss ich die Kontakte mit einem Austreiber raushohlen mir die neuen bestellen und dann wieder einsetzen oder was ?
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 28. Okt 2013, 07:42
Entweder du pinnst die Kontakte selbst aus (Anleitung, ist mir selbst aber noch nicht gelungen :hä:),
oder du knipst die Leitung kurz vorm Stecker ab, kaufst neue Stecker und lässt dir dazu die passenden Rep.-Leitungen raussuchen, die du dann an das abgeschittene Kabel lötest.
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Okt 2013, 09:14
Ich muss ehrlich sagen, das Auspinnen habe ich geschafft... (In dem ich das alte Gehäuse mit einem Hammer zertrümmert habe) :D
Ich bevorzuge aber das Abkneifen und das neu Löten...
Magst du Ersatzteilnummer haben? Dann müsst ich die Rechnung mal suchen...
blaue taube
Ungelesener Beitragvon blaue taube » 12. Nov 2013, 17:49
ja die Nummer wäre klasse =)
