Sind diese Felgen möglich?
Luca95
Ungelesener Beitragvon Luca95 » 25. Nov 2013, 10:54
habe bei eBay folgende Felgen entdeckt: eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/ECHTE-Ultralegge ... 1329915744[/ebay]
OZ Ultraleggera
8J x 18"
Lochkreis vorne: 5x100
Lochkreis hinten: 5x112
Et vorne: 35 => sollte also passen.
Et hinten: 25 (Et 45+20mm Lochkreisadapter) => wahrscheinlich nur mit 15mm Adapter möglich.
Außerdem haben die Felgen eine Mittellochbohrung von 68,1mm.
Kann man da einfach einen Adapter auf 57,1mm nehmen, sodass das ganze dann passt?
Polo ist ein 9n 1,9tdi ohne Tieferlegung.
Grüße, Luca
Toergi
Re: Sind diese Felgen möglich?
Ungelesener Beitragvon Toergi » 25. Nov 2013, 11:07
Zu der Zentrierung :
Es gibt direkt von OZ passende Ringe. Deiner wäre dann eben von 68 auf 57,06mm
OZ 68 - 57,06 z.B. VW die sind doch schon in der Anzeige dabei.
Vorne sehe ich keine Probleme.
Hinten wirds schon eng ^^
Und wo es noch Probleme geben könnte wäre die Eintragung. Aber das wäre eher das kleinste Problem...
Luca95
Ungelesener Beitragvon Luca95 » 25. Nov 2013, 21:14
So,
habe den Verkäufer kontaktiert, dieser hat mir bestätigt, dass die Zentrierringe für eine 57,1 mm Bohrung ausgelegt sind.
Das heißt, bei der Montage und Eintragung dürfte es keine Probleme geben? (Wenn nötig auch mit 15 mm Lochkreisadaptern statt den zugehörigen 20 mm)
Grüße, Luca
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 26. Nov 2013, 05:40
richtig !!
