Hey also vor kurzem gab es während der fahrt ein kurzes poltern und das Radio ging plötzlich aus. Dachte erstmal nur das es sich eine Kabel gelöst haben könnte, aber daran lags nicht, vermutlich ist es defekt.
Habe dann das Originalradio eingebaut und es funktionierte, jedoch ging es nicht mit der Zündung an und aus(könnte sein das ich damals beim einbau des Radios die Kabelbelegung geändert habe). Habe auch die Autolock und -unlock funktion jedoch funktioniert die unkockfkt seitdem auch nicht mehr.
Habe mir jetzt wieder ein neues Radio geholt, diese geht aber garnicht an.
Gibts es da irgendetwas das für alles verantwortlich sein könnte? Oder eher 3 zufällige Defekte gleichzeitig (Radio gibt während der fahrt Geist aus, unlockfkt wird gelöscht, neues Radio auch defekt) Hat jemand ein Bild von der original Kabelbelegung?
Probleme mit Zündung
