Ekliges Quietschgeräusch 1.4TDI
thepolobeast
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 19. Dez 2013, 10:24
Hallo.
Jetzt muss ich euch doch mal mit meinem Problem quälen, da ich keine Ahnung habe, was das Geräusch sein kann.
Das geräusch tritt auf, wenn es kalt und feucht draußen ist, ist nur im innenraum zu hören und bewegt sich im Takt des Motor im Leerlauf 8O .
Also Praktisch quietsch quietsch quietsch...... :haha: ich weiß - saublöde Darstellung, hab aber keine Ahnung, wie ich das anders erklären soll :bunny:
Hat einer eine Ahnung, was es sein kann?
Querlenker wurden schon gemacht, sind die vom A2 drinnen.
Das Geräusch kommt NICHT vom Motor selber - der hört ganz normal an. :anbeten:
Dannke schon einmal
Fahrzheug ist ein 9n3 1.4 TDI 51 KW, Baujhar 2006, 173000Km auf der Uhr.
Davido
Re: Ekliges Quietschgeräusch 1.4TDI
Ungelesener Beitragvon Davido » 19. Dez 2013, 11:10
Im ersten Moment hab ich bei dem ekligen Quitschen an einen durchrutschenden Keilrippenriemen gedacht.
Tritt das Problem nur während dem Fahren auf oder auch wenn dein Motorwagen steht und im Leerlauf ist?
Es könnte aber auch eine Spann -Umlenkrolle sein die gewechselt werden will.
Ist das quitschen laut genug um es aufzunehmen? Würde viel Helfen.
GrußDavid
thepolobeast
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 19. Dez 2013, 11:14
Hi.
das Geräusch tritt gar nicht beim fahren auf, nur im Leerlauf und nur bei der Kombination Kalt / feucht. Wollte es grade mal aufnehmen, allerdings hört man nichts - also gerade tritt es nicht auf.
Ich denke, zu 75% kommt das Geräusch nicht vom Motor selbst, sondern von irgend einem Plastikteil.
Aber keinen Plan, welches - hat jemand eine Idee? :anbeten:
thepolobeast
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 19. Dez 2013, 17:09
Also.
Geräusch kommt beim Bremsen - sorry für die Fehlinfo.
Anbei der Link zu einem Soundfile.
Kann einer da was raushören?
https://docs.google.com/file/d/0B-8AHQQ ... YwS3c/edit
Danke :anbeten:
Davido
Ungelesener Beitragvon Davido » 19. Dez 2013, 19:33
Es tritt also beim Bremsen während sich das Auto bewegt auf.
Wenn du im Stand die Bremse mal öfter durchtritst kommts dann auch?
Evtl irgendwas am Bremskraftverstärker?
Das KlickKlack, kommt das vom Blinker?
Ohne das Klicken würde man es besser hören.
Das Quitschen hört sich so an als würde es an Teilen entstehen die durch den Motor zum Wippen/Bewegen gebracht werden.
Überprüfe mal den Auspuff ob da alle Schellen/Verbinder richtig sitzen. Dann mal an die Aufhängung des Auspuffs schauen. Vielleicht hat sich ein Hitzeschutzblech gelöst.
Oder mal im Motorraum schaun. Mal kräftig am Motor rütteln dasselbe auch wenn du unterm Auto bist am Auspuff machen. dass sich die ganze Motor-Auspuff bewegt.
Vielleicht hast du sogar irgendwas im Auspuff stecken oder eine mini Loch aus dem unter bestimmten umständen die Abgase als Pfeifen rauskommen.
Schau auch mal ob der Keilrippenriemen frei läuft ohne irgendwo zu streifen o.Ä.
David
thepolobeast
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 19. Dez 2013, 20:13
Hi.
Bremskraft Verstärker? Keine Ahnung, Bremsen sind alle neu belegt und gehen sehr gut, kein Druckverlust (da war mal ein Unterdruckschlauch für Bremsen kaputt, den habe ich gewechselt. Wenn ich nur stehe und Bremse, kommt das Geräusch nicht. Wenn ich vorher gefahren bin, kommt es manchmal auch im Stand. Aber nie, wenn das Auto vorher nicht gefahren wurde. Ja, das klicken ist der Blinker. Habe grad untere Auto geschaut, alles sauber. Auspuff ist frei und kann schwingen, auch am Krummer und Topf kein Kontakt mit irgendwas. Keilrippenriemen kann ich morgen mal nach schauen. Motor gibt wenn ich Ihn schütteln, kein solches Geräusch. Auch Dämpfer und Federn nicht.
Mann...so ein Scheiss Fehler :-(. Was könnte ich noch prüfen?
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S4
thepolobeast
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 20. Dez 2013, 23:22
Hab grad noch nach dem Keilrippenriemen geschaut..... Alles sauber. Hat noch jemand eine Idee, was es sein könnte?
thepolobeast
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 29. Dez 2013, 13:56
Was ich nicht erwähnt hatte.....das Quietschen erinnerteicjt an das zwitschern von Vögeln, ist mir gestern aufgefallen
thepolobeast
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 10. Apr 2014, 22:57
Dachte auch schon, das Geräusch wäre witterungsabhängig. Aber ist auch bei wärmeren Temperaturen nach wie vor vorhanden
Sent by my Samsung GT-I9505 via tapatalk
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 11. Apr 2014, 08:49
Schalte mal im Stand wenns es quietscht möglichst viele elektrische Verbraucher ein: Licht (voller Christbaum), Lüftungsgebläse max. Stufe, Heckscheibenheizung usw. Evtl auch die Klima mit voller Leistung.
Ändert sich das Quietschen dabei? Dann kommt es aus dem Bereich Riemen / LiMa(freilauf).
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
thepolobeast
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 8. Mai 2014, 23:22
Lösung:
Hinten an der Spritzwand läuft ei Schlauch, welche in so einer Metallhalterung sitzt. Durch fie Vibrationen schert das und das verursacht das quietschen. Einfetten, schon ist ruhe :-)
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Mai 2014, 06:36
Danke für die Auflösung :)
Könntest du evtl. noch ein Bild vor der Stelle hochladen?
Gruß Ulf
Mein Polo
thepolobeast
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 9. Mai 2014, 09:37
Liefer ich heute nach :-)
