Guuuuten Tag!
Kann mir jemand sagen ob es bekannte Macken gibt warum die Leuchtweitenregulierung nicht funktioniert? Das ein Motor kaputt ist schließe ich Mal aus, weil beide nicht gehen.
Oder kann mir jemand sagen wo sich die Sicherung dafür befindet?
Modell: 9n1 1.4l 16V
Leuchtweitenregulierung ohne Funktion!
Aussen und innen
Re: Leuchtweitenregulierung ohne Funktion!
Hallo Karretto,
Ist ein bekanntest Problem beim Polo. Habe bei mir auch schon einen getauscht und der zweite dauert wahrscheinlich auch nicht mehr lange.
Hier gehts zur Anleitung den Motor zu tauschen, ist günstiger als ein neuer Scheinwerfer.
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... r-tauschen
Wie die abgesichert sind weiß ich ausm Stehgreif nicht. Benutz mal die Forumsuche findest bestimmt was.
David
David
Gut...ich messe das vorher aber durch, nicht das ich wild einkaufe und das völlig umsonst war..
Bei mir War der Ausfall bisher immer nur einseitig. Ich tippe auf die Sicherung oder irgendeinen anderen Spannungsausfall. Welche Sicherung das ist, müsste ich dir nach der Arbeit mal eben nachschauen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Bei meinem Bora half klopfen mit dem Schraubendrehergiff.
Das wäre super!Bei mir War der Ausfall bisher immer nur einseitig. Ich tippe auf die Sicherung oder irgendeinen anderen Spannungsausfall. Welche Sicherung das ist, müsste ich dir nach der Arbeit mal eben nachschauen.
Könnt auch sein das es wirklich nur festsitzt weil das vll nie benutzt wurde...Rentnerfahrzeug vor meinem Kauf..Bei meinem Bora half klopfen mit dem Schraubendrehergiff.
Eine eigene Sicherung dafür gibt es bei mir nicht. Das läuft alles über die Spannungsversorgung des Scheinwerfers.
Vielleicht hilft es ja schon dem Stellmotor kurz einen Klapps auf die Verkleidung zu geben. ?
Das mit dem Klaps hilft nur bedingt.
Hab ich bei mir auch ne zeitang lang gemacht aber irgendwann hilft es nicht mehr und die Lebensdauer der Glühlampen sinkt u.U auch durch die starke Erschütterungen.
David
David
