9N3 Cross Spiegel an 9N Fun
Alles aussen
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 5. Okt 2006, 14:20
Guten Tag,
sorry ich versuche wirklich nicht das Forum vollzuspammen, auch wenn es evtl. den Anschein macht ;) Ich stehe aber mit dem Umbau des Polos aus anderen Gründen sehr unter Druck.
Folgende Frage:
Nachdem ich die Planungsphase zu Maikymans Projekt (Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln) nun angegangen habe, stellt sich die Frage ob man in diesem Schritt nicht gleich das elektrische Anklappen nachrüsten möchte - macht Sinn ;)
Nur leider gibt es die Spiegel nicht für den 9N - wohl jedoch für den 9N3. Die Mercedes Variante finde ich hässlich. Also stellen sich folgende Fragen:
- Was meint ihr? Sieht das noch schick aus die 9N3 Spiegel am 9N? Würde dann natürlich die 9N3 Cross Spiegel nehmen wollen / müssen ;)
- Ist der Spiegel mechanisch kompatibel?
- Wie ist es denn nun: darf man 2x Seitenblinker haben oder nicht?
- Kann mir einer bitte mit AKTE Zugriff mal die Teilenummer für den 9N3 Cross Seitenspiegel raussuchen? (die Freundlichen sind doof ;) )
Danke für Antworten!
DuRoX
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 5. Okt 2006, 15:25
Warum würdest dud ie Crossspiegel nehmen?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 5. Okt 2006, 15:36
Weil ich einen FUN hab und zu diesem doch wohl am besten die silbernen Spiegel passen?! ;)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 5. Okt 2006, 15:55
Naja, wenn du sowieso tauscht, kannst du ja auch andere nehmen (wagenfarbe, silber lackieren) so dachte ich nur. Du bist denke ich nicht bautechnisch an die Crossspiegel gebunden!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 5. Okt 2006, 16:39
die Crossspiegel sind die gleichen wie die anderen, nur ne andere Kappe drauf
Die Spiegelgehäuse für elektrisch verstellbar, beheizbar und anklappbar sind auf jeden Fall
links: 6Q1 857 507 AK 9B9 114,26€ inkl. MwSt
recht: 6Q1 857 508 AL 9B9 114,26€ inkl. MwSt
dann brauchst eben noch die Spiegelkappe dazu jeweils
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 5. Okt 2006, 17:35
Da haste vollkommen Recht. Nur bin ich kein Lackierprofi und wollte eigentlich eine Serienlösung, da ich nicht weiß wie gut solche Lacke halten etc.
Danke Shack für die Teilenummern. Sind die Spiegelgläser da schon mit dabei? Und passen die 9N3 Spiegel vom Anbauen her an den 9N? Und wie is die TN für die silberne Cross Kappe?
Und gibt es wie bei Audi z.B. dann bestimmt auch ein Spiegeleinstellpanel? (eine Option mehr) ?
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 5. Okt 2006, 18:14
kein Thema :)
DIe Spiegelgläser sind die selben wie beim 9N1.
Passen müssten die eigentlich an den 9N1, aber ohne Gewähr (also die ganzen Spiegel)
das innenpanel such ich nachher noch wenn ich wieder daheim bin
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 5. Okt 2006, 18:20
kein Thema :)
Super Danke dir :)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 6. Okt 2006, 09:02
Eine Frage noch: Es gibt 9N3 Spiegel, die sich elektrisch heranklappen lassen? War das schon immer so? Oder wollt ihr die jetzt "umbasteln"?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 6. Okt 2006, 10:48
das war schon immer so ;)
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 6. Okt 2006, 12:11
@Psykater: Yup gibt es tatsächlich. Der Teiledienst meinte auch, sieht schick aus am FUN mit 9N3 - also stehts fest ;)
Das schöne ist, dass man sich einfach eine Schaltung basteln kann die beim ZV Signal die Spiegel anklappen lässt. Auch diese Excenter Funktion (nachgeben bei Druck) bleibt erhalten trotz Motorgetriebe.
@Shack!: Du wolltest mir doch noch die richtigen Spiegelkappen raussuchen. Hab ich dann alles?
Ich fase mal vorzeitig zusammen:
6Q1 857 507 AK 9B9
6Q1 857 508 AL 9B9
Was is da alles mit dabei? Auch Kabel?
Gibt es für den 9N3 auch automatisch abblendende Außenspiegel wie beim A3?
Und: Kannst du mir bitte noch die TN für den Schalter geben, wo die Anklappfunktion mit dabei ist? (Innen)
Danke!!
DuRoX
PS: mache dann anleitung wenn ichs hinkrieg!
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 6. Okt 2006, 12:14
Nein... Leider nicht! ;-)
HBCC
melvin-flynt
Ungelesener Beitragvon melvin-flynt » 6. Okt 2006, 12:20
so spiegelkappen gibts glaub ich auch von kamei falls mich nicht alles täuscht..
könnte evtl billiger sein als die originalen ;)
9n3 | Sportline | 1.4L 16V | 16''@205er | tossa-blau | 4-türen
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 6. Okt 2006, 16:53
Die Kamei sind IMO aber chrom....
Also komischerweise gibts anscheinend keine Cross/Fun Kappen im Katalog, sondern nur grundierte und satinschwarze.
Is da jemand besser informiert....?
Da sind Kabel und alles schon dabei bei der TNR von oben.
Nur das Spiegelglas brauchst du noch
links: 6Q0 857 521 G
rechts: 6Q0 857 522 K
Spiegelglas (konvex) beheizbar mit Trägerplatte (elektr. anklappbar+elektr. beheizbar/verstellbar)
jeweils 33,18€
der Schalter:
6Q1 959 565 J 20H 20,36€
hoffe das hilft weiter
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 6. Okt 2006, 18:21
1. Also die Spiegelgläser vom 9N1 sind definitiv nicht die selben wie vom 9N3. Sieht in der akte vielleicht gleich aus aber wer die 9N1 Spiegelgläser kennt und sie mit den 9N3 Gläsern vergleicht erkennt, dass es nicht die selbe Form ist.
2. Wenn du die 9N3 Rückspiegel samt Blinkerfunktion an deinem 9N1 betreiben willst, musst du die vorhandene Blinkanlage an den Kotflügeln deaktivieren oder anderweitig funktionslos machen. Es geht nur eine von beiden möglichen Varianten. Blinker in den Rückspiegeln oder in den Kotflügeln.
3. Es gibt keine Cross-Spiegelkappen. Das sind in LA7W Reflexsilber-Metallic lackierte 9N3 Spiegelkappen. Schau dir in der Galerie (Galle ist heute aus!) einfach einen 9N3 CrossPolo in Reflexsilber an.
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 6. Okt 2006, 18:26
Hi chris,
danke für deine Antwort.
zu 1.: Habe ich mir auch gedacht bzw. kam mir komisch vor, da die Spiegel viel "eckiger" sind (vom 9N1). Also muss ich die wohl leider noch mitkaufen...
zu 2.: Warum? Hat das Gründe bezügl. StVO oder einfach nur weil es evtl. sch*** aussieht, 2x an der Seite zu blinken? Meine hier mal gelesen zu haben, die 9N3 Spiegel haben nur für die Blinkfunktion 2 schwache LEDs die nach vorn und nach hinten gerichtet sind. Wollte die in der Karrosserie nämlich eigentlich an lassen - finde ich schön :)
zu 3.: Jeder Cross / FUN hat *immer* reflexssilber Spiegel, egal welche Wagenfarbe! Sprich es muss doch einen (Ersatz-) Spiegel für den 9N3 geben bzw. eine entsprechende Spiegelkappe?!
Bin etwas ratlos wie ich die Bestellliste jetzt endgültig zusammenstellen soll :(
Grüße DuRoX
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 6. Okt 2006, 18:32
-> 2. Ist laut StVZO nicht erlaubt.
-> 3. Nur weil der Cross Polo oder auch der Polo Fun immer in Reflexsilber-Metallic lackierte Spiuegelkappen hat, heisst das nicht, dass es sie in der Farbe fertig lackiert gibt.
Es gibt auch die Seitenzierleisten nicht fertig in Wagenfarbe lackiert.
Also grundiert kaufen und dann lackieren lassen (dürfte nicht mehr als 100 € kosten).
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 6. Okt 2006, 18:37
8O also mehr wie 50 sollten es nicht sein!
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 6. Okt 2006, 18:44
Hmm, wird ja nen ziemlich teurer Spaß :(
Also ich fasse zusammen:
6Q0 857 521 G
6Q0 857 522 K
6Q1 857 507 AK 9B9
6Q1 857 508 AL 9B9
6Q1 959 565 J 20H
Korrekt?
Kann es sein, dass die Spiegelgläser falsch sind? Wegen 6Q0 statt 6Q1...
Habe ich mit den o.g. TNs dann alles? Und dann muss ich zu VW gehen und sagen, er soll bitte Silber lackieren?! Machen die das?!
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 6. Okt 2006, 19:30
6Q0 857 521 G
6Q0 857 522 K
6Q1 857 507 AK 9B9
6Q1 857 508 AL 9B9
6Q1 959 565 J 20H
Korrekt?
das mit den Spiegelgläsern hat mich auch gewundert, aber das stimmt so.
Bei den 9N1 sind einfach die Buchstaben am Schluss A-E und bei den 9N3 gehts ab F los.
mit den Kappen gehst am besten zum Lackierer da kommst um einiges billiger als bei VW, oder die machen dir nen Freundschaftspreis wenn gleich die ganzen Teile bei ihnen abnimmst
