Unlösbar (bis jetzt)
Aussen und innen
NOx1
Ungelesener Beitragvon NOx1 » 16. Jan 2014, 22:40
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Polo 9n3 Bj. 2005 Modelljahr 2006
und zwar habe ich folgendes Problem:
Meine Komplette Beleuchtung im Innenraum Leuchtet (Kombi, Radiobeleuchtung, alle Schalter auch die von den Fensterhebern) !die Leselampe nicht! dafür aber meine Kennzeichenleuchten xD
ich habe schon einiges versucht aber bisher ist nix dabei gewesen was geholfen hat.
Ich habe nur herausgefunden das irgendwo auf der Fahrerseite Wasser rein läuft. Ich kann nicht bestimmen wo es her kommt oder welche Kabel Betroffen sind.
Ich bitte um Hilfe ich hab keine Ideen mehr.
Danke im Voraus für gute Ratschläge & Tipps
NOx1
Meyblaubaer
Re: Unlösbar (bis jetzt)
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 16. Jan 2014, 22:50
Mal im sicherungskasten die 10 A Sicherung (ganz links 3. Reihe von oben bitte nochmal im Handbuch nachsehen) überprüft? Die ist nämlich für das Interieur licht verantwortlich, könnte irgendwo ein Kurzschluss liegen im sicherungskasten
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
NOx1
Ungelesener Beitragvon NOx1 » 16. Jan 2014, 23:09
ich werde gleich mal Schauen ..
Also die Sicherung ist Ganz und ein Kurzer ist via Multimeter nicht feststellbar
