Scheinwerfer VALEO
DrivePolo
Scheinwerfer VALEO
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 23. Jan 2014, 09:34
Hallo!
Ich benötige vorne rechts einen neuen Hauptscheinwerfer mit der VW-Teilenummer 6Q1941008AF.
Von der Firma Van Wezel gibt es unter der Teilenummer zwei Scheinwerfer. Einmal für 60€:
http://www.parts2go.de/Elektrik/Hauptsc ... 16732.html
Und nochmal für rund 115€:
Und dann gibt es noch diese hier von Hella:
Der Unterschied ergibt sich mir nicht so ganz. Bei einem scheint ein Motor drin zu sein, beim anderen nicht. Ich habe einen Polo 9N FSI BJ02 und Modelljahr 2003. Ich habe links vom Lenkrad so ein Drehrädchen, das hier:
Weiß da jemand vielleicht was? Danke! :-)
Cooler 9n3 Cruiser
Re: Scheinwerfer VALEO
Ungelesener Beitragvon Cooler 9n3 Cruiser » 23. Jan 2014, 12:13
Das Rädchen ist für die Leuchtweitenregulierung.Bei den Hella Scheinis sind die Motore für die Verstellung dabei deshalb auch teurer.Bei den Valeo sind die Motoren nicht dabei die musst du aus den alten Scheinis ausbauen.
Grüße Florian
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
jagen macht viel mehr Spaß!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 23. Jan 2014, 13:24
genau, das erste angebot ist ohne stellmotor für die lwr.. die anderen beiden mit..
bei den letzten beiden unterscheidet sich nur der hersteller.. ich würde dir hella empfehlen!
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 23. Jan 2014, 15:43
Danke! Ich musste leider vorhin schon bestellen (wird sehr bald rep.) und habe mich nun auf die Aussage von Van Wezel und meiner Werkstatt verlassen. Die sagte, ich kann den Motor aus dem bestehenden Licht nehmen und ins neue einbauen! Daher habe ich das Licht für 60€ gekauft.
Stimmt das so? Noch sind die Teile nicht verschickt, stornieren wäre also noch möglich..
Das vorhandene Licht ist völlig intakt, nur die Halterungen zum Schlossträger usw. sind alle abgebrochen.
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 23. Jan 2014, 16:40
für die Halter gibts bei VW auch Reparatur sätze.
Wenn der neue Scheinwerfer auch von Valeo ist sollten die Stellmotoren aus deinen alten passen
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 25. Jan 2014, 12:56
Mir wurde überall gesagt, das gibt es nicht. Hast du zufällig die TN?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 25. Jan 2014, 13:10
"6Q0998225" (links) bzw. "6Q0998226" (rechts), Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse, knapp 19€
Edit: sehe gerade das der Reparatursatz beim 9n nur für den oberen und seitlichen Halter ist, nicht für die unteren :flop:
mir doch wurscht!
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 4. Feb 2014, 16:57
Okay, ich hoffe mal, dass meine Werkstatt das wusste und mir deswegen gesagt hat, dass es nicht geht. :D
Ich bin jetzt beim 60€ Licht geblieben und soweit ich weiß, passt das auch ohne Probleme mit Motorumbau. Werde nochmal berichten, wenn ich den Wagen hole.
//UPDATE: Hat 1A geklappt mit dem Motorumbau!
