Wo sitzt thernostat beim 1.2 12v
blaue taube
Ungelesener Beitragvon blaue taube » 24. Jan 2014, 08:51
Hey Leute ich wollte mal wissen wo beim Polo das thermostat sitzt und ob es da irgendwas zu beachten gibt ... Oder kann man das einfach tauschen wie bei jedem anderen auto sonst aich...
Sprich Gehäuse ab altes raus neues rein
MfG :)
Toergi
Re: Wo sitzt thernostat beim 1.2 12v
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Jan 2014, 11:17
der Thermostat sitzt, wenn du vor dem Motor stehst, auf der rechten seite vom Motor unterhalb der Abgasrückführung, da sitzt der Flansch mit dem Wasseranschluss wo der Thermostat hinter sitzt.
Beim wechsel ist das übliche zu beachten. Es kommt Wasser raus wenn man das aufschraubt. Wenn du den Wagen vorne etwas hoch stellst ( Auffahrrampen) kommt weniger Wasser raus.
Und ansonsten wie bei jedem anderen Wagen auch.
Gruss --Jörg--
blaue taube
Ungelesener Beitragvon blaue taube » 24. Jan 2014, 14:45
ok danke
und jetzt hab ich das problem das der motor 90 grad anzeigt nach ca. einer halben stunde fahren erst und nach einer weiteren halben stunde hab ich mal den schlauch angefast der zum kühler unten rein geht und der ist immer noch kalt wie kann das sein wenn das thermostat kaputt ist das der motor dann nicht überhitz ? :O
