Ebay Sitzheizung mit Originalem Regler?
Spence
Ungelesener Beitragvon Spence » 27. Jan 2014, 11:38
Hallo Polo Team,
Habe mir gestern die Universal carbon sitzheizungsmatten eingebaut (Fahrer + Beifahrer) und läuft alles Top. Nur die Sitzheizungsregler passen nicht, diese sind viel zu groß!
Jetzt habe ich mir Originale Regler bei ebay bestellt und wollte Fragen ob die verkabelung vom alten an den Originalen Regler passen?!?! Fällt mir früh ein Ich weiss :D
Fahrzeug: VW Polo Bluemotion 2009
Habe 3 kabel die zum Regler führen:
1. Schwarz
2. Blau
3. Gelb
4. Rot führt irgendwie nicht zum Regler weiss nicht wo der abgeblieben ist. (Habe davon wenig Ahnung die Elektronik hat ein Kollege gemacht)
Haben Strom vom Zigarettenzünder angezapft damit die Heizungen ausgehen wenn ich den Motor abstelle!
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
fabkuhl
Re: Ebay Sitzheizung mit Originalem Regler?
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 27. Jan 2014, 12:28
Sind die Carbon-Regler einstufig, zweistufig, oder gar stufenlos?
Ganz so einfach ist die Sache denke ich nicht. Hatte damals eine Waeco-Matte an originale Regler geklemmt. Da musste aber noch eine Art Steuergerät zwischen.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jan 2014, 12:36
Haben die Matten noch ein zusätzliches Steuergerät?
ansonsten schau hier mal:
http://www.kampfkeks.com/Technik_Sitzheizung.html
Spence
Ungelesener Beitragvon Spence » 27. Jan 2014, 12:52
Ich weiss nicht ob ich hier ein Ebay link einstellen darf?!
Sind beide 5 Stufig mit Zwischenstufen
Habe die hier:
Http://m.ebay.de/itm/270676562707?cmd=VIDESC
Und diese originalen VW Schalter bestellt:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jan 2014, 12:57
wenn du Glück hast kannst du das Poti vom neuen Schalter nutzen. Aber ohne Elektronik Kenntnisse wird das nix
Spence
Ungelesener Beitragvon Spence » 27. Jan 2014, 12:59
Was meinst du mit Poti? Die kabel an die Platine vom neuen Regler löten?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jan 2014, 13:01
ne ;) den Drehregler vom original Polo, die Schaltung von der Sitzheizung.
Spence
Ungelesener Beitragvon Spence » 27. Jan 2014, 13:05
Ich wollte den regler ganz eng abschneiden, die Kabel an den neuen Regler befestigen und Fertig?! Denke es müsste klappen oder?!... Der alte Regler muss do oder so raus der hängt da nur rum und ist viel zu groß für eine andere Stelle.
Danke erstmal für die Hilfe..
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jan 2014, 13:06
Nein, so einfach ist das nicht ;)
Spence
Ungelesener Beitragvon Spence » 27. Jan 2014, 13:08
Hmm hört sich nicht gut an :(
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jan 2014, 13:51
Ist aber machbar ;)
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 27. Jan 2014, 14:09
Hallo Polo Team,
Wenn ich das schon wieder lese, krieg ich das kotzen... :motz: :motz:
Leute, nochmal, die Leitung für den Zigarettenanzünder IST KEINE UNIVERSALSPANNUNGSVERSORGUNG!!!!!!
Seid ihr alle zu faul, ne ausreichend dimensionierte leitung zum Sicherungskasten zu legen und da dann separat abzusichern????? Oder in deinem speziellen Fall ne Dauerversorgung mit nem Lastrelais legen, und dann die Steuerleitung vom Zigg-anzünder abgreifen... Ist auch ne scheiss lösung, aber immerhin minimiert sowas das Risiko eines Kabelbrands...
Man man man, ich wünsche solchen leuten echt nichts schlechtes, aber son schicker selbst verschuldeter Kabelbrand....... da kommt man leicht in erklärungsnot bei der KFZ-Versicherung... :keule: :keule:
Nicht falsch verstehen, es gibt auch durchaus gewissenhafte kfz-strippenzieher.. aber sowas geht echt garnicht!
Edit: Hab meinen Beitrag mal aktualisiert.. ;-)
Zuletzt geändert von Blackmagic-SC am 27. Jan 2014, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jan 2014, 14:21
Stimmt das habe ich total überlesen. Das solltest du als erstes machen.
Spence
Ungelesener Beitragvon Spence » 27. Jan 2014, 18:01
Also bei mir steht im Handbuch !! 20 Ampere !! Ist das noch im Grünen bereich?
Keine antworten wie leg doch einfach ein Kabel oder so! Danke
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jan 2014, 18:05
Leg doch einfach ein Kabel ;) Wenn du jetzt aber 20A für Mikrowelle oder Kühlschrank ziehst und dazu die Sitzheizung anmachst ist Feierabend. Nicht zu denken was passiert wenn du Schmarotzer verwendet hast.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 27. Jan 2014, 18:33
Ich hab grad noch mal nachgeschaut, die 10A waren ein veralteter Wert in meinem Kopf.. beim 9n3 warens bis Mai 2006 ne 15A und ab Mai 2006 eine 20A Sicherung.. Da ab Mai noch die 12V Dose im Kofferraum mit auf der Leitung hängt.. Und beides auf ner 1,5mm² Leitung.
In diesem Fall sollte das noch im grünen Bereich sein.. Kommt allerdings auf die max Leistung der Sitzheizung an.. Faustformel ist ja P (Leistung in Watt) = V (Spannung) x I (Strom)
Du solltest demnach nicht über 240W kommen! (12Vx20A).. und wenn du alleine mit der Sitzheizung schon nah an diesen max wert rankommst, dann solltest du besser nicht beides gleichzeitig benutzen.. sonst kann es durchaus passieren, das dir die Sicherung fliegt!
Grundsätzlich vertrete ich trotz alledem die Meinung (vielleicht auch aufgrund meiner Berufswahl ;-) ), nachgerüstete Verbraucher jeglicher Art müssen eine eigene Spannungsversorgung bekommen.. Alles "irgendwo mit angeklemmte" ist pfusch! ;-)
Gruß Daniel
Blackmagic-SC
Nico er hat doch darum gebeten, das wir sowas nicht sagen sollen.. :D
Gruß Daniel
Spence
Ungelesener Beitragvon Spence » 27. Jan 2014, 18:48
Also folgendes nochmal abgegriffen:
2x 35 Watt pro Heizmatte also 70 Watt pro Sitz 140 für 2..
Und das KFZ Ladekabel saugt wirklich nicht viel weg welches ich so gut wie benutze... Müsste also keinerlei Probleme geben oder?
Danke nochmal an euch 2 :D
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 12. Feb 2014, 13:03
Also ohne Elektronikkenntnisse sollte man solche Vorhaben evtl lieber lassen... Sonst wird der Karrn einmal richtig heiß und sieht danach aus wie ein Klumpen Altmetall.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
