wie baut man die Stoßleiste vorne ohne Beschädigungen ab ???
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 27. Jan 2014, 17:01
Moin Gemeinde , müsste an der vorderen Stoßstange die beiden Stossleiste abbauen !
Nun meine frage , sind die ev geklebt , geklippst , oder geschraub??
Frage deshalb , weil ich den lack nicht beschädigen will ;)
Danke und Gruss
Zucker ist ein weißer Stoff, der dem Kaffee einen scheußlichen Geschmack gibt, wenn man vergisst, ihn hinein zu schütten :)
Blackmagic-SC
Re: wie baut man die Stoßleiste vorne ohne Beschädigungen ab
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 27. Jan 2014, 17:44
die is nur geklipst.. am besten mitm kunststoffkeil an der seite die zum kennzeichen hin zeigt einhaken/zwischenstecken und dann nach und nach ausklipsen..
is in etwa so ne befestigung wie für die unteren gitter.. also so ne kunststoffnasen..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Hannibal
Re: AW: wie baut man die Stoßleiste vorne ohne Beschädigunge
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 27. Jan 2014, 20:02
Aha ja supi ....ja hoffe das nicht jede zweite nase wegbricht ;) ....vielen dank :)
Gesendet von meinem GT-I9300
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 27. Jan 2014, 20:05
sei aber vorsichtig immer mit gefühl weil die leiste kann ziemlich schnel brechen
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 27. Jan 2014, 20:09
Was ? Okay ...... dachte das der lack schnell bricht und dann die nupsis schnell weg knacken ;) okay , werde morgen mal berichten , vielen dank
BMW Peter
Ungelesener Beitragvon BMW Peter » 28. Jan 2014, 11:28
Bricht wohl auch schneller wenn das Material kalt ist.
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 28. Jan 2014, 21:06
Ich habe jetzt diverse Sets mit Keilen bei Ebay entdeckt. Werde mir denke auch ein solches zulegen das ich die Stoßstange nicht abbauen muss.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 28. Jan 2014, 22:05
Ja super , die kann man ja auch immer gebrauchen :) hatte eigentlich vor sie abzumachen und SML einzuarbeiten , werde das aber glaube ich mir nochmal überlegen, da mir das Risiko zu gross ist das der lack reisst .......
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 28. Jan 2014, 22:17
wen du die umbedingt abmachen willst bau deine stoßstange ab dan is es viel einfacher
weil dan kannst du von hinten die haltenasen von der leiste einwenig mit einem flachen schraubendreher anhebeln und die leiste draus drücken
geht dan leichter raus
falls interesse PN
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 28. Jan 2014, 22:26
Ja supi , das werde ich am we mal in der halle probieren wenn alles aufgetaut ist ;)
