Probleme Sony Radio VW Polo 9n
Und zwar habe ich mein auto radio eine Sony aus meinen alten Wagen in meinen neuen VW Polo 9n baujahr 2003 ein gebaut das problem was ich jetzt habe ist das wenn die Zündung aus ist das radio die daten wie Uhrzeit usw. nicht speichert muss man einen anderen stecker benutzen oder irgend was ändern oder so? kann mir da jemmand weiter helfen???
Meyblaubaer
Re: Probleme Sony Radio VW Polo 9n
Dann hast du die Dauerplus Leitung noch nicht richtig verbunden.Sprich du Musst Dauerplus noch an dein radio anschließen, dann sollte er die daten auch behalten
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Dauer und Zündplus vertauschen, Klassiker bei VW
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
ahh genau davon hate ich gehört blöde frage welche farben haben den die beiden damit ich auch die richtigen tausche?
Ich habe schon länger her ein Sonyradio eingebaut.
Damals war ein Adapterkabel dabei (von Sony auf DIN)
an diesem Adapter sind zwischen den Stecker ein paar Kabel geteilt,
wenn Du die 2 Verdindungen trennst und vertauscht wieder verbindest
sollte alles passen.
Kann aber sein das dein Adapterkabel anders ist!
Sollte aber in der Anleitung auch beschrieben sein.
Chrysler Voyager
anleitung habe ich leider nicht mehr, schaue ich mir am wochenende mal an
