Hallo Leute,
muss mir doch noch einmal Rat holen. Ich habe dauerhaft Probleme mit einem quietschenden Keilriementrieb an einem ASZ 1.9 TDI, die nur bei kaltem Motor auftreten. Folgende Ursachen habe ich bereits beseitigt:
- Lichtmaschinenfreilauf und Keilriemen erneuert, Quietschen erst weg, jetzt wieder da.
- Riemenspanner erneuert, dieser vibrierte sichtbar stark. Jetzt ist der neue fest, Quietschen erst weg, jetzt wieder da.
Was kann das noch sein? Hat der Keilriemen wieder den Geist (durch ggf. häufiger Spannung und Entspannung) aufgegeben? Könnte das der Klima Riemen sein? Das Geräusch tritt bei auch bei ausgeschalteter Klimaanlage auf.
Da das Geräusch nur bei kalten Wetter auftritt kann es entweder ja nur ein verhärtender Keilriemen oder ein defektes Lager sein.
Quietschender Riementrieb Teil III
Polo 9N GT
cycleracer88
Re: Quietschender Riementrieb Teil III
Bei war die Ursache mal feinster Ölnebel aus der Ladedruckleitung. Hat auch immer nur gequietscht, wenns kalt war.
OEM Steckverbindung gegen Schlauchschelle getauscht, Riemenscheiben entfetten und wieder neuen Riemen drauf und Ruhe.
Eventuell hat vielleicht das Lager der Lima einen weg? ...dreht immerhin bis 9000rpm
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kgCW-Wert(OEM/aktuell):0,32/ca.0,33..........................-> Gewichtstabelle Polo_evo......-> Reifengewichte
Polo 9N GT
Guter Tipp, die Verrohrung ist tatsächlich nicht 100% dicht. Ich werde mal die Riemenscheiben entfetten. Das mit der Lima wär ja der GAU.
Polo 9N GT
