Radio einbau beim Polo9n Pinbelegung HILFE
unwissender9n
Ungelesener Beitragvon unwissender9n » 18. Feb 2014, 20:20
Nabend,
wie oben schon steht ich habe mir vor ein paar tagen ein neues Radio gekauft und wollte das durch ein neues JVC KD-X250BT ersetzen. Habe mir auch schon ein Adapter gekauft aber die Kontaktbelegung stimmt überhaupt nicht überein da wollte ich hier mal nach Rat fragen wie ich das nun anschließen muss werde Bilder mir hochladen für mehr Verständnis
Autoradio Stecker:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... nh0zj7.jpg
Adapter:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 7ywjru.jpg
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
chriSpe
Re: Radio einbau beim Polo9n Pinbelegung HILFE
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 18. Feb 2014, 20:28
Es ist schön das du gleich 2 Threads aufgemacht hast, noch besser wäre aber gewesen uns zu verraten in was für ein Auto du das ganze einbauen willst.
Wenn ich mal die Glaskugel frage vermute ich aufgrund des Quadlocks einen 9n3, da hätte dir die Suchfunktion diesen tollen Thread mit Bild zu Tage gefördert:
verkabelung/quadlock-adapter-zundungspl ... ml#p380060
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
unwissender9n
Ungelesener Beitragvon unwissender9n » 18. Feb 2014, 20:33
Sorry bei einem Polo 9n aber das bild hilft mir nicht wirklich weiter weil bei meinem auto die kabel anders drinne stecken
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 18. Feb 2014, 20:35
Am besten sagst mal dein Modell, Baujahr.
Vermutlich (wie bei den meisten Adaptern) ist + mit Zündungsplus vertauscht oder noch nicht angeschlossen
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 18. Feb 2014, 20:39
Am besten du schilderst uns erstmal was überhaupt nicht stimmt.
kommt kein ton?
geht es nicht an?
speichert es die einstellungen nicht?
geht es nicht aus? (ja das gabs auch schon mal :D )
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
unwissender9n
Ungelesener Beitragvon unwissender9n » 18. Feb 2014, 20:45
Also der Polo ist baujahr 2005 Tour Edition 9n
Also wenn ich das neue radio anschließe passiert gar nichts
Habe rot mit gelb schon getauscht ist aber auch nichts passiert kann das sein das ich die pins am adapter umstecken muss?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 18. Feb 2014, 20:54
Die Kabel auf den Bild stecken genauso drin wie auf deinem Bild. Dir fehlen nur die hinteren Lautsprecher, daher sind an dem braunen Stecker die äußeren Pins nicht belegt. Das ist aber egal.
Das das Radio so nicht geht ist kein Wunder, denn es bekommt keinen Strom. Dafür hängts auf einem Leiter vom Can-Bus drauf
mir doch wurscht!
unwissender9n
Ungelesener Beitragvon unwissender9n » 18. Feb 2014, 21:02
Hier noch ein Bild vom Kabel was an das neue KVC Radio geht
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 9snawb.jpg
und die pins davon sind schon wieder anders angeordnet
JVC Stecker:
A4 Gelb: Batterie
A5 Blau/Weiß: Fernbedienungsdraht
A6 Orange/weiß: auto-lichtregelschalter
A7 Rot: Zündung (ACC)
A8 Schwarz: Erdungsanschluss (masse)
B1 - B8 Lautsprecher
