Hilfe bei Radio-Einbau
domme09
Ungelesener Beitragvon domme09 » 20. Feb 2014, 08:50
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage bzgl. eines 1 Din-Radios.
Ich habe mir gerarde folgendes Radio bestellt:
http://www.amazon.de/Sony-MEXBT3100U-EU ... =autoradio
Benötige ich für den Einbau in meinen Polo 9N3 Bj.05/2005 folgenden Adapter?
http://www.carhifi-store-buende.de/quad ... k-polo-9n3
Falls ja, warum? Und ginge auch eine günstigere Variante, wie diese hier?
http://www.amazon.de/Radio-Adapterkabel ... roduct_top
Ich muss das ganze morgen einbauen und würde gerne deshalb vorher wissen, was ich alles benötige :P
Vielen vielen Dank im Voraus!
chriSpe
Re: Hilfe bei Radio-Einbau
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 20. Feb 2014, 08:56
Wenn du kein Navi ab Werk hattest brauchst du den Adapter. Der vom Car-Hifi Store funktioniert auch sicher im 9n3, bei dem anderen wirst du wahrscheinlich umpinnen müssen.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
domme09
Ungelesener Beitragvon domme09 » 20. Feb 2014, 09:04
Nein, ein Navi ab Werk habe ich nicht.
Laut Rezensionen von amazon
"Habe am WE in meinen Polo 9N3 ein einfach DIN Radio eingebaut und mit dem Stecker hat es super geklappt."
"Wie gesagt für den Polo 9n3 nur zu empfehlen.
Lediglich die beiden Kabel rot(Zündung +12v) und blau-weiß(Stromsteuerung) müssem getauscht werden, damit das Radio auch mit entfernen des Schlüssels aus geht und seine Einstellungen behält."
sollte der günstige auch passen. Er sieht auch genauso aus.
Bekomme ich das alles alleine hin, wenn ich sowas noch nie gemacht habe?
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 20. Feb 2014, 09:37
Ich habe auch einen "günstigen" verbaut, musste allerdings ein Kabel selbst einpinnen. Ob du das hinbekommst hängt natürlich stark von dir ab :D Aber im Grunde musst du da nur Stecker einstecken, von daher denke ich schon ;)
Meine Polo GTI Umbauten.
domme09
Ungelesener Beitragvon domme09 » 20. Feb 2014, 09:49
Was heißt "selbst einpinnen" ?
Edit: Also ich brauche den Quadlock wohl wirklich 100%ig.
Kann ich diesen Artikel dann wieder stornieren?:
http://www.amazon.de/Antennenadapter-IS ... io+adapter
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 20. Feb 2014, 12:07
Das Ding ist halt, dass es dazu hier schon 100 Threads gibt und wenn du dich mal ein bisschen mit der Suche auseinander gesetzt hättest, wüsstest du jetzt längst alles.
Also nochmal: Wenn du keinerlei Anpassungen vornehmen willst, dann nimm den Adapter von CarHifiBuende. Wenn du einen günstigeren nimmst, musst du eventuell Kabel vertauschen oder ein frei endendes Kabel selbst mit einem Pin in den Stecker drücken (das meinte ich mit einpinnen).
Dein letzter Link zeigt einen Antennenadapter, den brauchst du unter Umständen, kommt ganz auf dein Adapter-Set an. Denn der 9N3 braucht eine so genannte "Phantomspeisung". Wie gesagt, steht alles in den 100 Threads der Suchfunktion.
Ich habe mir damals dieses Adapter Set gekauft: eBay Link
Das Ablagefach kannste so in die Tonne treten, aber sonst ist halt schon alles dabei was man so braucht. Nur musst du bei diesem Set das rote Kabel (welches frei liegt -> siehe Bild) an die richtige Stelle im Stecker pinnen (oder reinfummeln).
EDIT: Dein Amazon-Set enthält auch schon alles und ist sogar noch günstiger. Nur da musste dann halt auch die Kabel einpinnen. Pins sind ja sogar schon dabei. Ist aber auch nicht schwer, guckste dir auf Fotos einfach an, welches Kabel wohin gehört.
EDIT 2: Und du solltest aufpassen, wenn du hinten Lautsprecher hast, musst du noch mehr Kabel einziehen. Aus der Amazon-Rezension:
Aber doof ist, das lediglich 2 Lautsprecherkabel belegt sind.... Mein Auto aber 4 hat. Das bedeutet, dass ich die jetzt noch reinfummeln darf... Sollte man dazuschreiben
domme09
Ungelesener Beitragvon domme09 » 20. Feb 2014, 15:49
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Mit der SuFu komme ich hier noch nicht so gut klar, bitte entschuldige!!!
Ich habe mich für den mMn überteuerten Kabelstrang von CarHifiBuende entschieden.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe hier! :anbeten:
