Dachantenne
VW-Boy88
Dachantenne
Ungelesener Beitragvon VW-Boy88 » 2. Mär 2014, 00:37
Hi Leute
Ich habe heute einen 9n gesehen der 2 antennen auf dem dach gehabt hat so wie auf dene Bilder . :hä: :hä:
Kann mir jemand sagen ob das wirklich einen besseren Empfang bringt :???: :???: ??
Kann mir da einer weiterhelfen ?
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3
Meyblaubaer
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 2. Mär 2014, 00:40
http://www.polo9n.info/Foto/polo-9n3-cr ... aer/141406
Wenn er so aussah, war ich das, und die 1 Meter Antenne ist für CB-Funk ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
VW-Boy88
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon VW-Boy88 » 2. Mär 2014, 00:43
nein das war ein 9n mit dene runden Scheinwerfer vorne .
aber bringt wirklich 2 Antennen einen besseren Empang
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3
Meyblaubaer
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 2. Mär 2014, 00:47
Ich kann das zumindest nicht bestätigen :)
VW-Boy88
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon VW-Boy88 » 2. Mär 2014, 10:03
also ist das dann nur optik oder :hä: :hä: :hä:
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3
Meyblaubaer
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 2. Mär 2014, 10:06
meiner Meinung nach ja. Wenn du besseren Empfang möchtest hilft eventuell Phantomspeisung oder eine bessere Antenne. Aber bei Antennen gilt nicht: viel hilft viel, eher müssen andere Werte stimmig sein. Sei es jetzt im Funk-Bereich die Antennenlänge, der Lambda Wert, die Stehwelle und die Positionierung der Antenne und der Kabel. Ähnlich ist es auch bei Radio (was ja im Grunde auch "nur" Funk ist, der aber Einseitig läuft).
VW-Boy88
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon VW-Boy88 » 2. Mär 2014, 10:23
kann mir dann einer eine gute antenne empfehlen den meine orginale hat der Marder zerbissen :motz: :motz: und jetzt habe ich eine von Foliatec da muss ich sagen der empfang hat sich etwas verschlechtet :motz: :motz:
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3
Nico84
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 2. Mär 2014, 10:46
Die Originale ist nicht schlecht.
WilliamWallace
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon WilliamWallace » 2. Mär 2014, 11:11
vom Empfang her gebe ich dir recht, aber hast du mal gesehen wie die bei 200 "rotiert" bzw wackelt? bin auch noch auf der suche nach was vernünftigem
chriSpe
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 2. Mär 2014, 11:18
Dann brauchst ne Scheiben- oder Stoßfängerantenne
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Nico84
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 2. Mär 2014, 11:21
Scheidenantenne hatte ich mal für DAB. Die war richtig mist.
chriSpe
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 2. Mär 2014, 11:25
Scheidenantenne
:kicher:
Hab die Stoßfängerantenne vom SLK für UKW drin, damit gibts eigentlich nur wenig Probleme. Nur wenns Heck gut abgeschirmt wird ist natürlich auch irgendwann Ende, die Position da unten ist natürlich nicht wirklich optimal.
DAB ist aber auch etwas zickig was kleinere Störungen betrifft, oder? Im UKW knisterts dann halt mal
Zuletzt geändert von chriSpe am 2. Mär 2014, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
mir doch wurscht!
Nico84
Re: Dachantenne
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 2. Mär 2014, 11:26
Ups. Natürlich Scheibenantenne :D
