12V Steckdose im Kofferraum und Zigarettenanzüder mit DP
Winny
Ungelesener Beitragvon Winny » 8. Okt 2006, 12:40
Hi @ all,
ich würde gerne an meinem POLO Cross eine 12V Steckdose im Kofferraum haben. Habe im Bordbuch gelesen, das der "normale" Polo so was im Kofferraum hat, bzw. mit zu bestellen ist.
Kann ich sowas nachrüsten und welche Teile brauche ich dafür ???
Wo bekomme ich die 12V her ???
Und mein eingebauter Zigarettenanzüder ist nur mit 12V Zündungsplus geschaltet. Da hätte ich gerne 12V Dauerplus drauf, weil ich ein Mobiles Navi habe und es dann ständig ausgeht, sobald ich das Auto mal aus mache.
kann man das irgenwie umklemmen ???
Liebe Grüße und schönes Wochenende noch.
Nice Greetz
Winny :-)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
dohmian
Ungelesener Beitragvon dohmian » 8. Okt 2006, 13:23
Alles hier und hier erkärt...
Für Dauerplus ein Kabel Direkt von der Batterie zur Steckdose verlegen (Sicherung nicht vergessen!!!)
dohmian
Bild Bild Bild
Winny
Ungelesener Beitragvon Winny » 8. Okt 2006, 13:29
Hi DANKE.
Super Anleitung, aber dann habe ich ja wieder nur 12V Zündungsplus drauf.
Will auf beiden Zigarettenanzünderdosen 12V Dauerplus !!!!
Thanks für more Info´s
Winny
Ungelesener Beitragvon Winny » 8. Okt 2006, 13:30
Oh Danke....
Weil erst war die der 1. Link da....
Werde mich die Woche mal damit beschäftigen.
Nice Weekend.
9N36J4Fan
Ungelesener Beitragvon 9N36J4Fan » 8. Okt 2006, 13:41
Normalerweise hat es im Sicherungskasten noch freie Steckplätze für's Dauerplus, einfach dort anklemmen. (natürlich NACH der Sicherung anschliessen)
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 8. Okt 2006, 13:56
12V Dauerplus findest du auch im Innenraum. Kannst du einfach im Fahrerfußraum abgreifen.
Hier: http://www.polo9n.com/datenbank/waecomt350.pdf ist das erklärt. Auf Seite 2. Einfach das rote Kabel, dass aus dem brauen Stecker kommt, anzapfen.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 8. Okt 2006, 16:50
Ich hab die 1. Anleitung erstellt und ich bin mir sicher, dass die 12 Volt Steckdose am Ascher mit 12 Volt Dauerplus geschaltet ist.
Was fuer einen Sinn macht es, eine Steckdose geschaltet zu schalten. Laut Stromlaufplan ist diese Steckdose auf Klemme 30 also am Pluspol der Batterie angeschlossen.
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 8. Okt 2006, 17:25
Also meine Zig. Anzünder hat immer + da.
Geht auch ohne Schlüssel.
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Winny
Ungelesener Beitragvon Winny » 8. Okt 2006, 20:57
Das ist ja das Problem, weil ich kein Dauer+ da dran hab.
Weiß auch nicht warum ???? :evil:
Aber ich denke mit der Hilfe hier werde ich das Hin bekommen....
Winny
Ungelesener Beitragvon Winny » 10. Okt 2006, 18:11
Bin ich denn der eizigste der den Zig.-Anzünder über Zündungsplus hat ???
Oder ist das Baujahr bedingt. Ist ja ganz neu mein Auto.
Vielleicht ist das geändert worden.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 10. Okt 2006, 18:26
Kann es sein, dass Du kein Raucherpaket hast, sondern nur eine Steckdose?! Dann könnte es anders geschaltet sein, als bei einem 9N oder einem 9N3 mit Zigarettenanzüder....
Ich habe Dauerplus am Zigarettenanzünder.
An der Steckdose im Kofferraum liegt AFAIK "Zündungsplus +".
BTW: Bei unserem 2000er Bora war noch Dauerplus dran, die ändern also laufend etwas..... :|
Winny
Ungelesener Beitragvon Winny » 10. Okt 2006, 18:51
Nee, ist extra mit Raucherausführung bestellt worden, wegen der klappe die dann drüber ist.
Will an beiden Dauerplus haben, damit man ne Kühlbox oder so in den Kofferraum stellen kann.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 10. Okt 2006, 19:03
Na dann musst Du doch was basteln.....
  • ......aber der hängt doch hoffentlich nicht am CAN-Bus??? :silly: :uglytock:
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 10. Okt 2006, 19:05
Ich werde das bei meinem Cross auch gleich mal ausprobieren!
Mein Neuer!!
VWK energie
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Okt 2006, 19:21
Die hab ich aber auch ohne Raucherpaket!
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 10. Okt 2006, 19:22
So ich habe KEIN Raucherpaket und habe dort DauerPlus anliegen!
Mein Neuer!!
VWK energie
Winny
Ungelesener Beitragvon Winny » 11. Okt 2006, 17:17
Also liegt es wohl am Raucherpaket das ich kein Dauerplus dadrauf hab....
So ein Scheiß !!!
Wollte das eh nicht und hab mir das Aufschwatzen lassen, weil da sonst nicht diese Klappe drauf wäre...
Na ja, dann muß ich schauen, ob ich das Umpolen kann.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 11. Okt 2006, 20:21
@Winny: Ich bin mir sicher, dass du dort Dauerplus hast. Laut Stromlaufplan ist an der Steckdose (egal ob Zigarettenanzünder oder nix) Dauerplus, Masse und über den Lichtschalter geschaltetes Plus für die Ascherbeleuchtung.
Ich hab zwar schon so einige Sachen bei VWs und Audis gesehen, aber dass ein Kabel nicht den Angaben im Stromlaufplan entsprochen hat, hab ich noch nicht erlebt.
Kontrolliere mal deine Sicherung Nr. 49 (siehe Sicherungskarte).
Winny
Ungelesener Beitragvon Winny » 12. Okt 2006, 17:04
Mag ja sein das Du Dir sicher bist, aber ich war gerade extra nochmal mit einem Messgerät dran, weil ich gedacht hab das mein Ladekabel vielleicht die Ursache ist und siehe da...
Kein Strom auf dem Anzünder und wenn ich den Schlüssel auf Zündung 2 drehe ist Strom auf dem Anzünder.
Also kannst Du Dein Stromlaufplan in die Tonne treten.
Mein Auto ist ein Phänomen :twisted:
Werde aber mal schauen, ob ich das am Sicherungskasten umklemmen kann, weil ich will ja noch den Zig.-Anzünder Steckdose im Kofferraum nachrüsten.
Und da will ich ja auch Dauerplus drauf haben.
Sollte noch einer Ideen haben ,wie ich es am besten machen kann, habe ich immer ein offenes Ohr.
Liebe und sonnige Grüße
Dirk
Winny
Ungelesener Beitragvon Winny » 14. Okt 2006, 09:21
Huhu...
Hat noch einer was rausgefunden und Info´s für mich???
Nice Weekend :alle:
Das Leben ist ein Scheiß Spiel - aber die Grafik ist genial !!!
