"Kaufberatung" 25cm oder 30cm Sub
Rohti
Ungelesener Beitragvon Rohti » 14. Mär 2014, 11:12
Hi Leute,
ich wollte mal nach Erfahrungswerten und Fachwissen (vom CarHifi-Store B ;) ) fragen. Und zwar gehts um nen Subwoofer der irgendwann demnächst mein System erweitern soll. Ich höre zur Zeit ziemlich oft Hardstyle, hauptsächlich aber Electro, House und Progressive House. Ich werd aufgrund der schnelleren Impulse dann auf ein geschlossenes gehäuse setzen. Die Frage ist nur, 25cm oder 30cm Durchmesser? Ein 25er spricht ja schnelle Bässe noch besser an, der 30er spielt dafür aber tiefer und mit mehr Druck. Das geschlossene Gehäuse werd ich selbst bauen und es soll in die Reserveradmulde meines 9n, das Volumen sollte also nicht zu mächtig werden. Ich hab auch vor gebrauchten Subwoofern keine Angst, also wärs nett wenn mir jemand seine Erfahrungen schildern könnte.
Bisherige Komponenten (alle noch nicht verbaut):
- Radio wird noch geändert, ist grad ein muchtiges Blaupunkt vom Vorbesitzer
- Frontsys: DLS R6A
- Endstufe: ESX SX480 (4 Kanal)
- 5m² Alubutyl hab ich schon zu liegen
Die Endstufe könnte dem Sub 280W RMS an 4Ohm zur Verfügung stellen, also bin ich auf Eure Vorschläge gespannt. Budget ist bei maximal 200€ Neupreis (gebraucht wirds dann ja günstiger). Ich würde hier vor Ort ja Subwoofer probehören, aber bei ACR gibts ja nicht viel was es sich lohnen würde anzuhören.
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: "Kaufberatung" 25cm oder 30cm Sub
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 14. Mär 2014, 12:41
Nen Tip von mir wäre der Hertz ES 250 im geschlossenen Gehäuse, macht für nen 25er vernünftig Druck und ist ganz fix unterwegs dabei noch Preisgünstig...
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 14. Mär 2014, 12:45
Mit Subs hab ich mich nicht viel beschäftigt, aber:
Achte auf einen hohen Wirkungsgrad, damit der Verstärker nicht "zu klein wird"
schließlich hat auch das geschlossenes Gehäuse einen geringeren Wirkungsgrad.
Schneller ist normal der 25cm Woofer,
dass ein 30cm Woofer mehr Druck erzeugt kann man verschieden interpretieren
ich denke Pegel / Schalldruck würde besser passen.
Theoretisch braucht der 30er länger bis er in wallung kommt
und wir danach auch länger nachschwingen.
Für mich ist Druck das man deutlich hört wie stark
die Basstrommel angeschlagen wird, die erste Schallwelle quasi;
also dass was der 25er besser kann.
Am sinnvollsten wird es sein wenn Du einem der Gehäuse berechnen kann,
das ungefähre Volumen des Gehäuse vorgibts.
Zusammen mit der verfügbaren Leistung und wie tief das Frontsystem spielen kann
kann man den richtigen finden.
Welche Musik man hört ist übrigens in meinen Augen
recht uninteressant da ein LS die Musik wiedergeben sollte und
nicht interpretieren.
Ich höre zur Zeit ziemlich oft...
und danach?
Viel von dem o.g. ist Theorie (!) in der Praxis gibt es enorme Unterschiede.
Meine Boxen zuhause haben TMT mit 22cm Durchmesser die spielen bis 2000Hz,
andere LS des selben Herstellers haben auch 22cm sind als Sub aber nur bis 150Hz
ausgelegt :rolleyes:
Oo ==(VW)== oO
:driving:
Rohti
Ungelesener Beitragvon Rohti » 14. Mär 2014, 13:33
und danach?
Die gespielte Musik macht da schon Unterschiede denke ich. Während ich bei HipHop ja langsamere Beats mit ziemlich tiefen Frequenzen hab, hab ich bei Electro ja deutlich schnellere Beats.
Das Frontsystem wollte ich bei 100Hz Highpass einstellen (so war zumindest der Plan, hören kann man dann immernoch obs passt)
Zur Zeit ist halt ein hoher Hardstyle Anteil, danach wirds aber im Endeffekt bei Electro/House bleiben und nichts aus der Rock Richtung werden.
@CarHifi-Store B: Und was sagste zu nem 30er sub?
meinst also den als Vorschlag? http://www.carhifi-store-buende.de/hertz-es-250.5
Sieht ganz schnieke aus, und 20L geschlossen würde auch echt nicht viel Platz beanspruchen.
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 14. Mär 2014, 15:13
Da kommt dann zwischendurch ein schneller...
Ich liebe das Schlagzeug bei Dendemann oder Seeed
Auch dort arbeitet man auch mit sehr tiefen Frequenzen...
k.A. ob es dazu passt, aber bei Justice + sind alle Frequenzen vertreten
Dass macht bei einer unteren Grenzfrequenz von 27Hz an den LS
richtig spaß (zuhause natürlich).
Also wird eine, dem Musikgeschmack entsprechend ausgesuchte Anlage
immer ein kompromiss bleiben.
Da Du ein geschloßenes System habe willst und an der Front nicht gegeizt hast
gehe ich davon aus dass Du ein gut klingende Anlage haben willst.
@Vorschlag
Den nimmst´
Hab den Beitrag irgendwie übersehen.
Oo ==(VW)== oO
:driving:
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 14. Mär 2014, 15:51
Der 30er geht auch, aber der 25er hat sich im Polo mit der Akustik des Fahrzeuges echt bewehrt.
Rohti
Ungelesener Beitragvon Rohti » 14. Mär 2014, 16:26
@Vorschlag
Den nimmst´
Haste erstma richtig erkannt, ist zum Glück nicht meine erste Anlage und hab meine Erfahrungen mit Mumpitz gesammelt:D
Dann erstmal danke für Eure "Beratung", klingt schonmal gut dass Ihr in Bünde Erfahrungen mit dem Sub im Polo gemacht habt.
