es geht mir schon ewig im Kopf rum und jetzt muß ich euch doch mal fragen:
Wo/wie kann man einen Polo 9N mit einem Rangierwagenheber mit Brücke achsweise anheben?
Also die komplette Vorder- oder Hinterachse.
Wo müßte, bzw. wo darf man ansetzen?
Für die Vorderachse habe ich eine Lösung gefunden (Siehe Bilder)
Was haltet ihr davon?!
Gibt es ähnliche Lösung auch für die Hinterachse?
Danke + Gruss, mikimiki
Polo 9N mit Wagenheber achsweise heben
Polo 9N3 GTI
Re: Polo 9N mit Wagenheber achsweise heben
Das sind Plastikverkleidungen an denen du da vorn bist!
Wenn, dann geh unter den Achsträger vorn.
Hinten könnte man u.U. an die Achsaufnahme wenn die Brücke breit genug ist.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Lösung B (Siehe Anlage) gefällt mir auch besser.
(Ich habe diese Stelle gewählt,
1, da es relativ flach war, ansonsten sollte ich an der Schraubpunkten heben und das wollte ich nicht.
2, das ist die kürzeste Stellung der Brücke)
Danke chriSpe!
Hinten habe ich es noch nicht geschafft, da die Brücke leider nicht breit genung ist.
Wer Idee bzw. Erfahrung diesbezüglich hat, kann gerne melden! :-)
Danke chriSpe!
Polo 9N3 GTI
Hab mir Deine Bilder nicht sooo angeschaut,
ohne PC, habe ich an eine Fahrwerksstrebe von Wiechers gedacht.
Diese verbeibt am Auto und am Wagenheber braucht man nichts an/ab schrauben.
Da man diese Verstrebungen nicht Eintragen muß, darft Du diese auch selbt herstellen.
Für hinten würde ich dann auch etwas bauen das am Auto verbleibt.
Netter Nebeneffekt, Dein Auto wird dadurch steifer
Chrysler Voyager
Wenn ich die ganze Achse anheben möchte, dann geh ich vorne immer an den Agregateträger. Und da meistens auf den Punkt der Drehmomentstütze des Getriebes.
Hinten nehme ich den Wagen direkt an der Achse hoch....
Da müsstest du mit deinem Aufnahmen aber drauf achten das er auch Stabil drauf bleibt und nicht runter rutscht.
Polo 9N Special
OK, danke für die Infos!Wenn ich die ganze Achse anheben möchte, dann geh ich vorne immer an den Agregateträger. Und da meistens auf den Punkt der Drehmomentstütze des Getriebes.
Dann weiss ich schon, wo du das Fahrzeug angehoben hast!
Von diesem Blickwinkel war es nicht ganz eindeutig...
Polo 9N3 GTI
