Leider wurde ich mit der Suche nicht wirklich fündig...
Wie lege ich im 3-Türer (9n3) am besten die Lautsprecherkabel vom Radio nach hinten?
ein Kabel links rum und eines rechts rum? Wie habt ihr das Problem gelöst? Hat jemand einen Spezialtip?
LS-Kabel vom Radio -> hintere Sitzreihe (3-Türer)
Re: LS-Kabel vom Radio -> hintere Sitzreihe (3-Türer)
übern mitteltunnel.. unterm teppich.. u dann vor der Sitzfläche der Rücksitzbank nach links und rechts weg.. ist der direkteste weg und fernab jeglicher stromkabel..
klingt gut.
für die nötigen Teile (siehe "Wissen") lege ich meinem Händler einfach die Liste mit den Teilenummern vor und bitte um die Besorgung - oder wie macht ihr das? Machen die Händler da unterschiedliche Preise, oder sind die von VW vorgegeben?
Vielen Dank schonmal soweit - werd wahrscheinlich öfters nerven :-)
Polo 9N3 Black Edition
japp, genau so machst du es..
naja, vw hat vorgaben was die preise anbetrifft, aber jeder händler haut da dann nochmal seinen anteil drauf..
Hallo ihr Lieben,
mein erster Post hier, weil ich mir langsam nicht mehr zu helfen weiß. Im Internet werde ich nicht fündig, oder verwende vielleicht auch die falschen Suchbegriffe. Und dieser Thread scheint mir hier noch der geeignetste zu sein.
Ich habe schon etwas länger einen Dreitürer und neulich mehr durch Zufall herausgefunden, dass hinten erstens bereits LS eingebaut sind und auch Kabel liegen. (Hat mich schon immer genervt, dass von hinten keine Lala kommt, aber hab nie die Zeit gehabt.) Die Kabel liegen unter der Sitzbank und verschwinden da im Mitteltunnel. Vorne am Radio kommen sie jedoch nicht an.
Meine Frage ist nun, verbaut VW die Kabel auch direkt in den Mitteltunnel, oder ist das wahrscheinlich eher vom Vorbesitzer vorgenommen worden, weil VW die Kabel immer woanders im Werk einbaut. Und wenn sie Original sind, hatte vielleicht schon mal jemand das Problem, dass die Kabel vorne nicht ankommen?
Ich war auch schon "mit dem Arm bis zur Schulter" in der Mittelkonsole gehangen und hab nach losen Kabeln gefummelt. Ohne Erfolg bisher. Die ISO-Stecker und Buchsen sehen original aus.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Jens
Jens
Da kannst du dir nur selbst helfen und das Ende der Leitung suchen. Mal mit gefühl an an den Leitungen gezogen?
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
