Lenkrad verzieht stark
Kaufberatung, Garantien, usw.
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 21. Apr 2014, 22:54
Hallu :)
Ich hab da mal ne Frage und hoffe das ihr mir darüber Auskunft geben könnt.
Wenn ich aus dem stand mit schmackes Gas gebe und das Lenkrad nicht festhalte verzieht das Lenkrad, habe deshalb sogar schon 2x fast einen Unfall gebaut als ich nicht daran gedacht habe, da hat es das Lenkrad um 360° gedreht, das letzte mal nach Rechts.
Aber auch wenn ich stark Bremse passiert das manchmal zwar nicht so stark aber es verzieht merklich.
Ist das normal oder könnte da was nicht passen?
Wenn das normal ist kann man da was dagegen tun?
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Scofield
Re: Lenkrad verzieht stark
Ungelesener Beitragvon Scofield » 21. Apr 2014, 23:08
Schließe mich dem Problem an, auch Wenns bei mir nicht gleich 360 grad sind..
gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 21. Apr 2014, 23:14
Achja was ich noch vergessen habe zu erwähnen, als ich meine etwas schmaleren Winterreifen drauf hatte, war es etwas weniger. So richtig stark wurde es erst mit den 205ern Sommerreifen. Ich dachte erst es läge an der Straße durch die Spurrillen da die aufjedenfall während der fahrt auch mein Auto beeinflussen habe ich gemerkt, aber kann eigendlich nicht sein das deswegen so das Lenkrad Ausbricht beim beschleunigen und Bremsen.
Also gehe ich mal von einem Technischen Problem aus :/
Ich habe übrigens eine Elektisch unterschützte Servolenkung falls es damit zusammen hängen könnte.
ingbilly
Ungelesener Beitragvon ingbilly » 22. Apr 2014, 00:04
Hallu,
das ist sicher nicht normal und wenn ich lese, daß sich das Lenkrad um 360 Grad beim Beschleunigen verdreht, dann würde ich mit dem Auto nicht mehr fahren.
Schau bloß, daß Du in eine Werkstatt kommst.
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 22. Apr 2014, 04:24
Hm :/
Naja ich hab des Auto erst seit ende Dezember und is die ganze Zeit schon....
vwteddy
Ungelesener Beitragvon vwteddy » 22. Apr 2014, 08:40
Sind alle Lager noch in Ordnung?
Nichts ausgeschlagen?
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 22. Apr 2014, 11:57
Lager prüfen und Achsvermessung machen lassen und die Werte hier posten, dann kann weitergeholfen werden. Alles andere ist Rätselraten.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Apr 2014, 12:47
habe selbiges problem.. allerdings verzieht er nicht gerade 360°.. sondern vielmehr so nahezu ne viertel umdrehung.. Und dies geschieht auch nicht immer.. von daher alles seeehr rätselhaft..
Achsvermessung hab ich 2x machen lassen, alle werte im grünen bereich.. einzig der sturz vorne rechts ist leicht außerhalb..
Zum Fahrzeug:
2006er 9n3, TA-Gewinde, PU und A2-Buchsen vorne, verstärkte OEM-Domlager und Wälzlager (beim FW-Einbau neu gekommen..), CSR-Domstrebe, 205/40R17 auf 8*17 ET35.. Sonst nix bekannt von ausgeschlagenen Lagern oder ähnlichem..
Nuerne, haste ne idee? Vermessungsprotokollwerte kann ich dir gerne zukommen lassen.. Der Typ der den Wagen vermessen hat, konnte sich das auch nicht erklären.. -.-
Zuletzt geändert von Blackmagic-SC am 22. Apr 2014, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 22. Apr 2014, 12:50
Wie tief ist deiner? Schick mal Protokoll per PN.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Apr 2014, 13:01
vo/hi 305/300
hast ne pn
Gruß Daniel
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 22. Apr 2014, 13:16
Ist schon recht tief, geht aber eigentlich noch. Manchmal zicken halt die Antriebswellen, wenns denen wegen der Tiefe zu eng wird und die auf einmal etwas schwergängiger werden, wenns mal einseitig mehr einfedert als üblich.
Das gibt dann eben zerren in der Lenkung. Aus dem Grund wird bei Golf 5 usw. bei auf geteilte Antriebswelle rechts umgebaut, damit die Antriebskräfte links und rechts gleichmäßig übertragen werden. Also bei denen, die auf Performance gehen.
Manchen auch viele wegen Optik/Tiefe, dann aber wegen Freigängigkeit zum Rahmen.
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 22. Apr 2014, 16:34
War in der Werkstatt, so wie es aussieht ist meine Lenkung kaputt...
Hat zu viel spiel und knackt, ob evtl die Domlager noch mit betroffen sind wird sich herausstellen wenn es genau unter die Lupe genommen wird...
Aber zum glück hab ich Premium Gebrauchtwagen Garantie die übernimmt des, des Problem ist nur das des ein blödes hin und her ist -.-
Ich muss des Auto in die Werkstatt bringen, genau untersuchen lassen was kaputt ist, einen Kostenvoranschlag erstelle lassen und die Werkstatt muss sich dann mit der Versicherung in verbindung setzen und die gibt dann ihr ok zum reparieren, wie lang ich dann kein Auto hab kp und ein ersatz bekomm ich net da des nicht abgeschleppt werden muss da müsst ich selber zahlen ._.
dbc
Ungelesener Beitragvon dbc » 23. Apr 2014, 12:00
Die Kiste ist nicht verkehrssicher, wenn die Lenkung nicht funktioniert. Also kannste es guten Gewissens abschleppen lassen. Allerdings finde ich diese Bedingung auch lustig.
Fahrzeuge: Opel Astra G Caravan
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 23. Apr 2014, 12:40
Hm, erklär des der Versicherung ma...
Ich fahr so ja warscheinlich schon seit 5000km so, seit dem ich des Auto eben hab :/
Ich hab mich immer gewundert warum es so schwammig fährt und hab mir gedacht iwas passt net, haben aber immer beim kurzen drüber schaun nix gefunden, dachten wären die Sommerreifen iwie das es damit zusammen hängt weils mir ersto so richtig stark mit den breiten Reifen aufgefallen ist.
TheSorrow
Ungelesener Beitragvon TheSorrow » 23. Apr 2014, 14:13
Warscheinlich wirste aber am Ende auf den Kosten sitzen bleiben. War damals auch bei mir so. Hatte auch ne Garantie von ner Versicherung gekauft. ....später is man immer schlauer.... :meschugge: :fuck:
Die haben meine Lager auch net bezahlt. Noch net mal ne Hupe. Naja zG ließ sich das tolle VW Autohaus was unter druck setzen. Da die Lager gute 5- 6 Monate nach dem TÜV der in deren Autohaus gemacht wurde schrotter als schrott :D :D waren. Aussage der Servicetante. Der TÜV würd ihnen das Auto sofort still legen :D
Grad VW maggelt das wohl viel mit vorträglicher Plakettenvergabe. Und der Absprache mim TÜV ihr macht das noch, dafür bekommt der Wagen jetzt TÜV. Gemacht wirds am Ende doch net. "Aussage von VW MA!!!"
Rechtschreibfehler darfste behalten!!!
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 23. Apr 2014, 14:37
Hab schon von ner VW Werkstatt gehört das es da schon öfter Probleme gab.. Aber ich lass es in ner freien Meisterwerkstatt bei nem Kollegen machen.
Is ne Premium Gebrauchtwagen Garantie, die MÜSSEN zahlen dazu sinse verpflichtet dafür is die Versicherung ja da, notfalls bleibt der Händler drauf sitzen der weis ja bescheit und hat mir die Garantie gegeben.
BMW Peter
Ungelesener Beitragvon BMW Peter » 23. Apr 2014, 17:55
Das müsste deine VW Werkstatt in den ersten 6 Monaten auch ohne Versicherung in jedem Fall zahlen.
Ob die sich die Kosten von der Versicherung holen ist deren Bier.
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 23. Apr 2014, 19:09
Naja ich hab des Auto nicht von einem VW Händler, war ein freier Händler.
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 23. Apr 2014, 21:32
Scofield wie schauts eig bei dir aus, gibts da auch was neues?
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 23. Apr 2014, 21:44
Heute erst wieder 50km gefahren, da war mal wieder nix, muss jetzt mal meine ganzen Lager durchchecken, wobei ich mittlerweile das Gefühl hab, dass das an den Bremsen liegt.
