Hallo zusammen,
an meinem 2006 9N3 hat der hintere EFH den Dienst versagt (Scheibe blieb auch nicht mehr oben). Nach dem Öffnen wurde sah mein Seilzug genauso aus wie auf dem Bild von RollinCrew:
heizung-klima-beluftungsystem/fensterhe ... %20seilzug
In der Anleitung:
post516516.html?hilit=fensterheber%20seilzug#p516516
wird zwar mit einem Rep Kit beschrieben, wie es geht. Mein freundlicher mußte aber nichts von einem "Kit". Einzig, ich muss die komplette Trägerplatte für 120€ + MwSt tauschen.
Könnte mir jemand die Teilenummer des (Reparatur-)Kits mitteilen (Tür hinten links mit EFH)?
Vielen Dank.
root
Frage zu Reparatur Mechanik Fensterheber
Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit nicht ernst nimmt,
dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen.
( Einstein )
( Einstein )
Re: Frage zu Reparatur Mechanik Fensterheber
also laut akte gibts das so nicht einzeln.. schau mal zb bei KFZ-Teile24 nach obs da die mechanik mit den seilzügen einzeln gibt..
Ich hab den Seilzug damals im Zubehör gekauft, genauer gesagt bei pkwteile.de
Einbau war relativ problemlos und funktionierte nachher auch wieder top..
Meine Polo GTI Umbauten.
Polo 9N3 GTI
Danke ihr beiden für eure schnellen Antworten
Bei pkwteile.de gibt es über verschiedene Hersteller ähnliche Ersatzteile.
Es gibt sogar auch komplette Teile für rund 65€ mit Trägerplatte. Leider steht bei den verschiedenen Herstellern nicht immer die eindeutige Türbezeichnung (also hinten links) dabei. Ich werde mich wohl für das Teil von Metzger Artikelnummer 2160101 entscheiden, da es komplett montiert ist. Jetzt hoffe ich, dass alle Seilzüge dabei und passend sind.
Werde euch meine Erfahrungen posten...
toor
toor
( Einstein )
( Einstein )
"mit Anschraubplatte" ist eigentlich unnötig, falls die damit den Aggregatträger meinen. Da kannste einfach deinen alten übernehmen.
Die Fensterheber von Vaico oder Johns sind eindeutig mit "hinten links" oder "hinten rechts" bezeichnet.
http://www.pkwteile.de/autoteile/vw-ers ... nsterheber
Polo 9N3 GTI
Hallo zusammen,
ich habe das Teil mal komplett (also mit Trägerplatte) ausgebaut und festgestellt, dass nicht nur der Seilzug sondern auch die Rollen nicht von guter Qualität sind und verschlissen waren. Ich habe mir das Teil von Metzger http://www.pkwteile.de/metzger/1814003 bestellt. Einzig was mir an dem Neuteil störte, dass es nicht "komplett" war, da zwei Schrauben mit Unterlegscheiben fehlten für das Türgriffhalterblech (untere Schraube). Ist halt blöd wenn man loslegen will und dummerweise wegen soetwas nicht loslegen kann..
Zum anderen war auf dem Blech eine Mutter billigst aufgeschweißt, welche beim leichten anziehen sofort abreißt.
(ist mir passiert) - Ich habe die beiden Nieten vom alten Träger aufgebohrt und das bessere alte Blech wieder verwendet.
Jetzt funktioniert der FH wieder einwandfrei.
Danke an alle für die Tipps.
root
root
( Einstein )
( Einstein )
