Hallo an alle BLT´ler
ich habe gerade den BLT eingebaut und bemerkte dass der Motor abschüssig Richtung
Getriebe hängt.
Habe das mitgelieferte Motorlager und den Träger von meinem AXR verwendet.
Das Motorlager hat die Nummer 6q0199262BE. Allerdings finde ich diese Nummer
nicht im VW-Datenbestand.
Es sieht so aus als wenn das Motorlager in der Höhe zu hoch ist und deswegen der Motor
schief hängt. Bin aber der Meinung dass er gerade hängen sollte.
Leider habe ich das AXR Lager schon entsorgt und kanndie Höhe nicht mehr kotrollieren.
Laut ETKA sollte ein 6q0199167dk Lager verbaut werden. Hat das Lager eine andere Bauhöhe?
Oder habe ich ein Teil vom Skoda erwischt?
Ciao
Josh
Einbauposition BLT nach Motortausch...
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Polo 9N Fun
