hat jemand schon mal Erfahrungen mit dem Ausrücklager sammeln müssen?
Ich hatte ein komplettpaket mit 10781km verbaut und läuft auch alles soweit.
Allerdings ist m.E.n. das Ausrücklager undicht.
1. Bremsflüssigkeit zu finden an der Trennplatte zwischen Motor und Getriebe
2. Tropft Bremsflüssigkeit von der Drehmomentstütze herunter
3. Das Kupplungspedal bleibt zweitweise am Fahrzeugboden kleben
4. Der Schleifpunkt wandert in Richtung paar Millimeter vom Fahrzeugboden entfernt
Habe zwar mal wieder versucht zu entlüften (Als Gutwill sozusagen) aber das änderte
nichts am Druckverlust.
Jetzt werde ich wohl doch das Getriebe wieder ausbauen müssen und mein Ersatz-Ausrücklager aus dem Regal holen.
Was mich stört ist die Tatsache dass ich mit 2 Bar Bremsen entlüftet habe aber das Ausrücklager jetzt im Ar... ist. Was aber wohl nicht die Ursache sein sollte, denn das ESP 5.7/8.0 braucht nun mal 2Bar Druck zu entlüften.
Ciao
Josh
Ausrücklager undicht...
Getriebe, Kupplung, usw.
Zuletzt geändert von joshuar am 13. Mai 2014, 10:28, insgesamt 2-mal geändert.
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Polo 9N Fun
Re: Ausrücklager undicht...
Hat man nicht ein bisschen mehr Druck in der Leitung als gerade mal 2 bar wenn man kuppelt ??
Denke nicht das es daran gelegen haben könnte.
Mein Beileid !!! Das 6-Gang ist echt mies auszubauen !!!!
Polo 9N Special
Ich meinte den Vordruck zum Entlüften
Polo 9N Fun
