17 zoll felgen mit 205/40 reifen
PoloRogo
Ungelesener Beitragvon PoloRogo » 20. Mai 2014, 14:29
hallo leute
hab eine frage ich möchte gerne meinen polo auf 35mm runterlegen und dazu 17 zöller 7j oder 7,5j mit 205/40ger reifen drauf montieren. so nun meine frage welche einpresstiefe dürfen die felgen maximal/minimal haben damit ich den radkasten nicht ziehen muss?
danke schon mal im vorraus für eure antworten :hurra2:
Mfg Andreas
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
Bozzey
Re: 17 zoll felgen mit 205/40 reifen
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 20. Mai 2014, 14:41
Vielleicht hilft es dir ja:
Ich fahre 8x17" ET35 mit 205/40 17, habe mehr als 6cm tiefergelegt und alles passt.
PoloRogo
Ungelesener Beitragvon PoloRogo » 20. Mai 2014, 14:44
ja wegen den bluemotionteilen kann ich nicht mehr runter sonst liegt er nach 40mm aufm boden :D
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 20. Mai 2014, 15:29
das kommt drauf an wie breit die Felge ist...... wenn du eine 9x17 fährst ist das wieder was anderes wie bei einer 7x17 weil dann der Reifen anders steht.
So pauschal kann man das zu 100% nicht sagen.
Aber mit einer ET von 35 fährt man immer gut.
Wenn sie kleiner sein sollte kann man ja mit Distanzscheiben abhelfen.... ist beim Polo aber eher selten das die Felgen innen gegen das Federbein kommen.
PoloRogo
Ungelesener Beitragvon PoloRogo » 20. Mai 2014, 15:44
ja fahr momentan 16 zoll mit 7ner breite dacht dann so an 7,5er oder 7ner breite mit et 35, 38 oder 43
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 20. Mai 2014, 19:33
passt..... 7,5er breite... bei ET 35 sollte ohne weiteres unter die Kotflügel passen.... selbst bei höherem Tiefgang als 35mm
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 21. Mai 2014, 12:18
Wir fahren 8x17 ET35 mit 205/40 und um 70mm tiefergelegt.. Passt..
Auch mit der Bluemotion Frontlippe gibts keine probleme...
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
vwteddy
Ungelesener Beitragvon vwteddy » 21. Mai 2014, 16:44
Und wie sieht es mit den Karosseriearbeiten aus?
Bördeln etc.?
So 8" is ja schon mal ne Hausnummer!
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 21. Mai 2014, 16:49
Nö, höchstens die kante im Radhaus umlegen, mehr brauchts da nicht.
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
PoloRogo
Ungelesener Beitragvon PoloRogo » 22. Mai 2014, 08:18
hey super danke für die antworten dann begebe ich mich mal auf die suche nach schicken 17 zöllern :)
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Mai 2014, 09:22
Also karosseriemäßig haben wir garnichts gemacht! :)
Lediglich die vorderen Kotflügel ein wenig ausgestellt..
Keine Kanten umgelegt usw..
Vorteil is, das der 205er sich auf der 8J Felge schon son bissl zieht, dadurch kriegt man gut platz.. ;-)
Das Gewindefahrkwerk ist vorne mit 0cm hinten mit 2,5cm Restgewinde legal vom TÜV Nord eingetragen. Restfederweg ist auch ausreichend gegeben.
Gruß Daniel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 23. Mai 2014, 04:03
DAS hätt ich gerne etwas näher erläutert ^^
Kotflügel ausstellen, aber Karosseriemäßig nichts gemacht ?? HÄÄ ??
:D
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 23. Mai 2014, 10:24
:D
naja, kotflügel kannste simpel über zwei langlöcher ausstellen..
karosseriemäßig nichts gemacht soll heissen, nix umgelegt oder sogar gebördelt...
Gruß Daniel
vwteddy
Ungelesener Beitragvon vwteddy » 23. Mai 2014, 10:35
Wo sind diese? Und wie geht das?
Gruß Teddy
(Elfriede Hable)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 23. Mai 2014, 14:00
Meinst du die "Unterlegscheiben" bei den beiden Schrauben hinter der Stoßstangenführung ??
Da habe ich Teflon-Unterlegscheiben drunter.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 26. Mai 2014, 09:47
nein, ich meine die beiden 10er schrauben, die unterhalb des scheinwerfers sitzen.. (hab leider grad kein passendes bild da..)
Sieht man nur mit demontierter Frontstossstange...
Gruß Daniel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Mai 2014, 09:45
Dann mach bitte mal ein Bild !! Oder versuche es anders zu beschreiben.. Derzeit weiss ich nicht genau welche Schraube du meinst.
Würde mich interessieren...
War gestern noch mit meiner Reifen / Felgen Kombi beim TÜV.
Felge 8x17 ET 35 Vorne 8mm und Hinten 10mm Distanzscheibe. Dazu einen 205/40er Reifen.
Wurde eingetragen.
Allerdings muss ich bei der Bremse noch etwas nacharbeiten :(
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 27. Mai 2014, 09:53
bei nächster gelegenheit mache ich n foto..
naja, die maße sind ja identisch mit unseren.. allerdings bist du bestimmt n bisschen höher unterwegs oder? weil bei unserem mit 300/300 OHNE distanzscheiben wars schon ganz schön knapp...
Gruß Daniel
vwteddy
Ungelesener Beitragvon vwteddy » 27. Mai 2014, 13:31
Also irgendwie ist bei mir gerade ne Blockade vorhanden!
In jedem Gutachten steht immer Radhaus v/h sind nachzuarbeiten!
Und das schon OHNE Tieferlegung.
Jetzt kommt Ihr und erzählt, das alles ohne Probs passt!?
Zuzüglich sogar noch Distanzen drauf und der TÜV sagt "JA" & "AMEN!"
Das kapier ich nicht oder will nicht in meinen Schädel!
Gruß Teddy
(Elfriede Hable)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Mai 2014, 15:50
Danke, das wäre nett.
Ich fahre VA 310 / HA 325
Und zum Thema "Nacharbeiten" Da müsste immer ein "Gegebenenfalls" beistehen.... oder ??
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
