Motorsteuergerät kaputt 1.4 BUD
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 25. Mai 2014, 19:59
Hab gestern meinen Fehlerspeicher auslesen lassen, weil über die letzten Tage/Wochen folgende Symptome auftraten:
- 3-4l höherer Spritverbrauch (10-11l)
- Des öfteren keine Gasannahme
- Springt nach längerer Standzeit erst nach 2-3 Versuchen an.
Als Fehler kam raus, dass das Steuergerät defekt ist, ein Selbsttest sei nicht möglich.
Der Jo (Ras-Tschubai) meinte, dass er immer wieder seine Lernwerte verliert.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem, und wie löse ich das ganze am besten. Nur ein neues Steuergerät oder ist da vielleicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden?
Schonmal danke für eure Hilfe..
LG
Manu
potatodog
Re: Motorsteuergerät kaputt 1.4 BUD
Ungelesener Beitragvon potatodog » 25. Mai 2014, 21:04
Bei den 4HV von MM ist mir diesbezüglich nichts bekannt, bei den alten 4MV hingegen schon.
Wenn das MSG aber schon selbst davon ausgeht. dass es defekt ist wirst du um einen Austausch nicht herum kommen.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 25. Mai 2014, 22:21
Eins ausm Fabia zu nehmen sollte kein Problem sein, oder?
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 25. Mai 2014, 22:39
Solangs der gleiche Motor is, sollte dies kein Problem darstellen.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 25. Mai 2014, 22:43
Solange die Teilenummer 100% identisch ist geht auch eines vom Fabia oder Ibiza
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 26. Mai 2014, 06:37
Gerade mal in meinem Fundus nachgesehen, ein 03C906024AD @0887 hätte ich noch liegen.
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 26. Mai 2014, 14:33
Komischerweise läuft er aber noch.
Eine zweite Meinung die ich gehört hab: Temperaturfühler evtl kaputt?
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 26. Mai 2014, 14:55
Hast einen Autoscan den du mal hier rein posten könntest?
LG Sven
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 26. Mai 2014, 14:58
Ich poste heut abend mal den Scan.
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 27. Mai 2014, 21:06
Anbei der von mir ausgelesen Log ..
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Mai 2014, 08:00
Ja, würde von einem defekten MSG ausgehen... wobei das hier schon anderes vermuten lässt
Code: Alles auswählen
Samstag,24,Mai,2014,17:48:54:40433 Temperatur: 3.0°C
Könnte jetzt das MSG oder ein defekter Termperatursensor sein.
Wie gesagt, passendes MSG hätte ich hier ;-)
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 28. Mai 2014, 15:24
Ich würde auf das MSG Tippen, da er ja auch Datum und KM-Stand im FreezeFrame verloren hat. Natürlich könnte man es auch erst mit einem Temp. Sensor probieren (wenn man zufällig einen rumliegen hat) sonst würde ich nicht unnötig rumtesten sondern anderes MSG rein ;)
LG Sven
Black
Ungelesener Beitragvon Black » 29. Mai 2014, 14:24
Den selben Fehler hatte ich auch mal und der Freundliche wollte mir für 2000€ ein neues Steuergerät verbauen. Eine freie Werkstatt hat es dann durch ein Softwareupdate i.O. gebracht.
Es gab sogar eine entprechende Reparaturlösung bei VW, die man nicht kannte oder kennen wollte...
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 3. Jun 2014, 07:34
Gibt es schon was neues?
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 3. Jun 2014, 07:47
Hab das Ding Sonntag nochmal auslesen lassen, der Fehler war nicht mehr hinterlegt? :-?
