ich habe folgendes Problem:
Der Fensterhebermotor auf der Beifahrerseite war plötzlich defekt und es ging nichts mehr (auch von der Fahrseite aus nicht). Nun war ich bei Vw, dort haben sie die Elektrik überprüft. Es soll alles in Ordnung sein, also die Diagnose das der Fensterhebermotor Defekt ist. Weil mir die Reparatur (bis zu 400€) zu teuer war, habe ich mir selbst eigene passenden gebrauchten Motor besorgt und eingebaut. Dieser funktionierte von der BF Seite aus einwandfrei, allerdings von der FS aus nicht.
Nach 5-7 Minuten ging auf einmal wieder nichts, obwohl ich nichts verändert hab. Auch bei mehrmaligen Neueinbau tritt immer das gleiche Problem auf. Der Fh vorne links funktioniert nach wie vor wunderbar.
Nun habe ich den alten Fh Motor nochmal eingebaut und das selbe Problem tritt auf. Also der Motor geht ca 5 min lang von der Bf Seite aus und dann nicht mehr.
Die Sicherung ist in Ordnung und der Schalter vorne links wurde auch probehalber getauscht.
Jetzt bin ich ziemlich ratlos. Hat von euch jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte ?
Fensterhebermotor VR defekt (Polo 9n3 1.2 12V, Bj 2008 )
Themenersteller - Beiträge: 4
Re: Fensterhebermotor VR defekt (Polo 9n3 1.2 12V, Bj 2008 )
Keine eine Idee ?
Hallo Resek12345,
habe genau das gleiche Problem mit dem Fensterheber.
Hast Du das Problem schon gelöst, wenn ja wie?
Hallo Möhnick,
leider konnte ich keine Lösung finden. Ich hab's jetzt erstmal aufgegeben. Ist ja zum Glück nur der rechte Fh und nicht der Linke. Wenn jemand trotzdem eine Lösung parat hat würde ich mich freuen :-)
das Problem wurde inzwischen gelöst. Und zwar war in der LINKEN Tür der gesamte Kabelstrang vergammelt, sodass 3 Kabel gebrochen waren und die restlichen schon stark korrodiert waren. Kostenpunkt 350€ (3-4 Arbeitsstunden) und kompletter Austausch der Kabel.
Hoffe das kann hier jemandem helfen :-)
