Neue Antenne woher
Kaufberatung, Garantien, usw.
sybl18
Neue Antenne woher
Ungelesener Beitragvon sybl18 » 27. Mai 2014, 10:51
Hi Leute!
Ich bin neu hier also nehmt mir es nicht übel für die Frage :rot:
Bei mir wurde die komplette Dachantenne rausgerissen samt Fuss.
Wer das war wo die ist usw. keine Ahnung!
Woher kriege ich eine neue?
Fahrzeuge: Polo 9N3
Fürst93
Re: Neue Antenne woher
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 27. Mai 2014, 12:30
Wie wäre es mit VW :D
Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit Tapatalk
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 27. Mai 2014, 14:01
Kannste bei VW bestellen, aber ich befürchte, dass du es auch einbauen lassen musst.
Also entweder direkt zu VW um das dort reparieren zu lassen oder alternativ zu einer freien Werkstatt und fragen, ob die das reparieren können.
Letzteres ist sicherlich günstiger, meist haben diese die Möglichzkeit günstigere Ersatzteile von Drittherstellern zu bekommen und der Stundensatz für die Arbeit ist auch deutlich geringer.
Meine freie Werkstatt hat Ende Juli 2007 für einen Golf IV mit geköpftem Antennenfuß folgendes berechnet:
Antennensockel: 65€
Arbeit: 15€
Realistisch sind für die Arbeit aber deutlich mehr Euronen.. denke mit 30-60€ solltest du rechnen.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 27. Mai 2014, 14:35
Also, in deinem Fall, prüfe doch erstmal, wo es angerissen ist. Ist der Stecker noch vorhanden und ist das Kabel optisch beschädigt. Dann besorge dir bei VW oder ebay Einen neuen Sockel + Antenne und teste erstmal ob des noch funktioniert. Wenn dies der Fall ist einfach alles wieder zusammen bauen und somit kommst du am günstigsten davon. Gibt hier auch Anleitung für den Tausch der Antenne, wenn ich mich nicht irre.
Gruß Jan
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 27. Mai 2014, 15:24
Sollte Karosserie nicht beschädigt sein und auch die Kabel noch in Ordnung kannst du es gut und günstig selber machen ;) Falls die Antennenleitung was abhat (Achtung: Nach dem Antennenfuß ist nochmal eine Kupplung) wird es etwas teurer. Die Antenneleitung kostet bei VW circa 50 € (komplett durchs Auto, nur Material).
LG Sven
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
sybl18
Ungelesener Beitragvon sybl18 » 27. Mai 2014, 20:45
Hey vielen dank für die hilfreichen Antworten!
Also die Karosserie ist unbeschädigt.
Um nach dem Kabel zu schauen habe ich den Himmel etwas abehebn müssen.
Es ist "nur" das Kabel des Antennenfusses abgerissen.
Stecker waren noch dran.
Hab jetzt- wie ihr empfohlen- einen Antennfuss in Ebuy bestellt!
Werds dann einbauen und hoffe klappt ..
Danke nochmal ☺️
Fahrzeuge: Polo 9N3
