Das seit einiger Zeit meine Klima nicht mehr geht, habe ich das Steuergerät mal mit VCDS ausgelesen.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EADF469BBCEF
3 Fehlercodes gefunden:
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
29-10 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Was sollte ich jetzt tun?
Einfach den Sensor mal tauschen?
Danke für eure Hilfe
Hannes
Klima defekt?!
Klima defekt?!
VW POLO 9n 1,2 47kW
Mit LPG nachgerüstet
Re: Klima defekt?!
Ich würde sagen beide Klappen sind kaputt. Aber wurde auch vorerst nur mal den Sensor tauschen. Frag mal den Pimpowski, der ist da voll in der Materie. Bei mir ging die Klima auch nicht an, lag dann daran, daß der Temperatur Sensor kaputt war. Und immer total falsch Angaben gemacht hat. Aber meine Klappen sind auch schon durch Pimpowski getauscht worden. Hast du manchmal das Problem das wenn du auf kalt stehen hast er auf einmal Heizt oder du es auf 22 Grad hast im Winter und er nicht warm Heizt?
Gruß Jan
Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit Tapatalk
Gruß Jan
Re: Klima defekt?!
Nein, also die Heizung funktioniert wunderbar
VW POLO 9n 1,2 47kW
Pimpowski
Re: Klima defekt?!
Moin Hannes,
Verdampfertemperatursensor sowie ggf. Umluftklappenstellmotor kaufen und austauschen. Der Verdampfertemperatursensor (G263) hat bei Dir einen Kurzschluss und zeigt jetzt entweder -99°C oder +99°C an. Dadurch ist die Abschaltbedingung am Kompressor erfüllt und es kommt kein kühles Lüftchen.
Der Umluftklappenstellmotor (V154) lässt sich ggf. auch reinigen, Der ist auch nicht so wichtig, sofern der Temp.Stellmotor (V68) noch funktioniert.
